查看: 5157|回复: 25
求助华硕x550ZE暗屏,可以看到里面的图像,但是暗屏
发表于 2017-1-25 14:57:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助x550ze暗屏幕,没有图纸,没有零件编号,换过屏幕和屏线,一样故障,查屏幕的1,2,3,4,5,6脚有3。3v供电,另外38,39,40脚有19v,另外33,34脚有3,3V了,能看到里面的图像,但是暗屏幕,求指导,
发表于 2017-1-25 15:00:14 | 只看该作者 �
还有没处理好的地方
发表于 2017-1-25 15:23:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
暗屏只要19v上去了  就可以直接修屏
发表于 2017-1-25 15:34:40 | 只看该作者 �
没信号吧 ?
发表于 2017-1-25 15:44:42 | 只看该作者 �
显示屏拆开,把屏线重新插一下试试,
发表于 2017-1-25 16:43:51 | 只看该作者 �
屏升压电路出了问题或者背光灯珠有坏的,可以吧几条地线并一起然后开机看看有没有光,还是没有就修背板升压电路,有光就看下哪几组不亮,还坏的灯珠
发表于 2017-1-25 16:53:51 | 只看该作者 �
这个情况可以借个高压开启电压试试
发表于 2017-1-25 17:39:21 | 只看该作者 �
35是亮度,36是开启,这两个如果其中一个没有电压就暗屏。
发表于 2017-1-25 17:40:15 | 只看该作者 �
可以把35.36连脚试试
发表于 2017-1-25 17:40:32 | 只看该作者 �
可以把35.36连脚试试
发表于 2017-1-25 17:44:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测屏线没问题就是升压电路了
发表于 2017-1-25 17:53:17 | 只看该作者 �
把屏拆了测一下。
回复的一点用没有  详情 回复 发表于 2017-1-25 17:55
发表于 2017-1-25 17:55:19 | 只看该作者 �
源仓a 发表于 2017-1-25 17:53
把屏拆了测一下。
回复的一点用没有
发表于 2017-1-25 18:03:18 | 只看该作者 �
供电,接地,开启 ,调亮调暗,还有个+3.3V     五个条件,, 你屏和屏线都换过了,肯定是条件没满足  你已经满足四个了,就差一个PWM 调亮调暗了,看图纸飞一个3.3V 就行了  很简单的,可以参考我发的三星的一个帖子
发表于 2017-1-25 18:40:29 | 只看该作者 �
飞一个 3V过去
发表于 2017-1-25 19:52:33 | 只看该作者 �
关键是没有图纸 怎么解决啊
发表于 2017-1-25 20:10:22 | 只看该作者 �
还要查开启信号
发表于 2017-1-26 10:37:48 | 只看该作者 �
共同学习中。。。
你刚才水了不少贴子。  详情 回复 发表于 2017-1-26 11:24
发表于 2017-1-26 11:24:25 | 只看该作者 �
你刚才水了不少贴子。
发表于 2017-1-26 12:26:05 | 只看该作者 �
你查错了,要查 35 36
