查看: 4456|回复: 22
华硕p5gd1-tmx/s跑00
发表于 2009-5-2 08:24:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
cpu,内存都好的。上775假负载测得:vcore=0.65v,  时钟,复位,pg正常。主供电偏低,该怎么下手。新手上路,各位多多指教。
发表于 2009-5-2 08:42:15 | 只看该作者 �
查电源管理芯片和电容
发表于 2009-5-2 09:08:17 | 只看该作者 �
哦,对了,vtt也是正常的。我再看看。
发表于 2009-5-2 09:14:55 | 只看该作者 �
VTT正常的话,电容没鼓的话,看下CPU供电场管和供电IC
发表于 2009-5-2 09:55:19 | 只看该作者 �
场管都好,刚刚测得Q1 g极=1.05v,Q2g极=10.90v  电源IC到场管之间还有驱动块。电源IC型号:5018M,驱动块型号:5009M。哪位有实测数据吗?
场管都好,刚刚测得Q1 g极=1.05v,Q2g极=10.90v  电源IC到场管之间还有驱动块。电源IC型号:5018M,驱动块型号:5009M。哪位有实测数据吗?另外,可能是个菜鸟的问题:这块板没上cpu,短接复位排针,测试卡上的复位灯不会暗--》亮,有点闪。正常吗?
发表于 2009-5-2 12:30:48 | 只看该作者 �
为何不上假负载测得的Q1 S极就是Vcore又有1.0v,还有卡上的复位灯不亮
发表于 2009-5-2 12:35:45 | 只看该作者 �
查VID组合信号,对照PDF看是正常否?如不换一下电源IC
发表于 2009-5-2 16:59:52 | 只看该作者 �
因为你上的假负载负载没有CPU大嘛,所以电压高些
发表于 2009-5-5 19:56:06 | 只看该作者 �
测得5018mtc的 VID4=1.15v VID3=0v VID2=1.15v VID1=0v VID0=0v VID5=0v ,不知是否正常。
发表于 2009-5-6 14:47:04 | 只看该作者 �
我手里有块这样的主板5块,和楼主的现象一摸一样的,不知楼主弄好没有,也请各位高人给大家分享一下经验,这个板子看来有这个通病的。
发表于 2009-5-8 11:32:11 | 只看该作者 �
我修过这块板是p06这个场管击穿,你换管试下
发表于 2009-5-8 15:49:49 | 只看该作者 �
你好,13楼的朋友请写清楚点,p06在哪个位置
发表于 2009-5-8 18:22:15 | 只看该作者 �
我的pq6场管没问题。
发表于 2009-5-8 18:35:50 | 只看该作者 �
如果这是正常的话,按照VRM10规范,Vcore=1.3625v,但实际只有0.65v。等我查了反馈电路,换了电源IC再来请教。
发表于 2009-5-9 22:21:18 | 只看该作者 �
今天邮购的电源IC总算到了,我的心七上八下的。好不容易才焊好,仔细检查好几遍,确认没有短路了。上假负载开机,测Vcore=1.20v,我好高兴。关机,上cpu,ddr,开机,测得Vcore=1.382v,可是代码跑到E4就不动了。我一下就傻了,这可是修的第一块主板啊,就这么刁,**。各位大虾快来帮帮忙。这块板是集成显卡的。还有开机或者按复位时,为什么代码从00--C1--12,然后所有灯都灭了,过1-2秒又丛00--C1--12--E4,就停住了。接显示器没反应,键盘灯有闪一下。
发表于 2009-5-9 22:50:48 | 只看该作者 �
上内存试试?
发表于 2009-5-10 21:08:37 | 只看该作者 �
怎么没人来看看啊,高手都去哪儿啦?路过别错过啊?自己顶了。
发表于 2009-5-10 21:16:21 | 只看该作者 �
请问楼主,电源IC在哪儿邮购的
发表于 2009-5-10 22:27:04 | 只看该作者 �
淘宝上有,只要输入FAN5018MTC就能找到。
