查看: 1185|回复: 5
845GL 抱0B
发表于 2009-5-2 08:04:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
杂牌 845 GL 刚买的二手的 试机是只用了一条256 可以点亮  以为没事 就装机了 上了两条   可是装好后 代码显示C1然后0B 或者是B0  看珍断卡的RUN灯不亮  然后只插一 条也不行了  不插内存 最后显C1  然后FF  求各位给指点下 谢谢
发表于 2009-5-2 08:40:01 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
电源之类的换一个试一下
发表于 2009-5-2 08:46:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
2# 不清不楚
谢谢回付  换过电源的 也是这样
发表于 2009-5-2 08:51:02 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
把金手指和内存插槽洗一下看看
发表于 2009-5-2 09:18:47 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
那你现在测试下内存电压看看,时钟   复位是否正常
发表于 2009-5-2 12:53:29 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
0b见过最多的是:槽接触不好和AD线有断线,再就是换一下内存
