查看: 2454|回复: 11
山寨苹果笔记本屏点不亮故障求围观
发表于 2017-1-24 16:44:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先上个图: 看了一圈没有看到什么具体的型号,故障描述:
1.开机显示正常,通电2分钟以上,关机后,重启屏无显示;拔电源,再按开机键也一样屏无法显示;
2.关机等待三分钟以后(断开电源及不断开电源都一样),按开机键启动,屏可正常显示;
以上两种现象如果开机显示后,电脑使用一切正常。
折机后,主板: 真正的迷你小板,量了一下开机键针电压19V,这电源设计让人小怕,CPU集成看不出开型号,通电测试发现NUM指示灯闪烁后,屏可正常点亮,NUM指示灯不亮时,屏无法正常点亮。
经过多次测试,故障锁定在屏上面,因为:只有屏在不接主板的时候,NUM指示灯闪烁正常,接主板通电2分钟以上,断电或关机再重启,NUM指示灯不闪烁。
个人想法:屏电路在通电一段时间后,内部某些元件保存了一定量的电荷,关机或断电后,这些元件在放电过程中因为有不良或损坏的原因,导致放电过慢,从而引起再次加电时,电路无法正常工作,
因 为没有修过屏内的电路,所以希望大佬们,给分析一下哪里会出现这样的故障, 附屏电路板一张。
发表于 2017-1-24 16:47:29 | 只看该作者 �
怎么样把最后一张图给删掉,不知道怎么多出来的
发表于 2017-1-24 17:38:06 | 只看该作者 �
这种机器最爱坏CPU的,板带CPU,
发表于 2017-1-24 17:44:41 | 只看该作者 �
这个修起来还真是竟然跑平上去了
发表于 2017-1-24 17:54:47 | 只看该作者 �
这种机器不好搞,没有资料的
发表于 2017-1-24 17:57:46 | 只看该作者 �
这纯粹平板啊!建议楼主不要被外表迷惑了。我认为是供电不足引起的。
查不出供电不足的元件!有没有具体的思路,给分享下  详情 回复 发表于 2017-1-24 21:53
发表于 2017-1-24 18:26:18 | 只看该作者 �
供电,把大芯片加热试试
试过,无果  详情 回复 发表于 2017-1-24 21:53
发表于 2017-1-24 21:53:06 | 只看该作者 �
张劲松 发表于 2017-1-24 18:26
供电,把大芯片加热试试
试过,无果
发表于 2017-1-24 21:53:47 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-24 23:07:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏供电和背光供电正常不
发表于 2017-1-25 01:43:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不要老想着是屏有问题  先将单u无铅摇动下  这板也就这个故障了
发表于 2017-1-25 19:06:33 | 只看该作者 �
好点的机器都有设计放电电路的,如果关机了屏慢慢的熄灭,那就没有设计放电电路
