查看: 4230|回复: 21
[三星]
请大师看一下,这样的竖条屏还有救吗?
发表于 2017-1-24 15:52:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机右边三分之一出现多线条闪烁,过一会会稳定在图片上这样,不再闪了。有时候竖条闪烁一会会消失。清理过屏线无效。
发表于 2017-1-24 16:14:47 | 只看该作者 �
有救倒有救  不过得有修屏的设备才行的
发表于 2017-1-24 16:29:18 | 只看该作者 �
必须要压屏了?
发表于 2017-1-24 16:34:05 | 只看该作者 �
一般业余条件下,就放弃了。
发表于 2017-1-24 16:37:55 | 只看该作者 �
没有设备是修不了的
发表于 2017-1-24 16:57:54 | 只看该作者 �
软排线与玻璃基板接触不良了.
发表于 2017-1-24 17:23:34 | 只看该作者 �
屏坏了 没什么价值了
发表于 2017-1-24 17:57:14 | 只看该作者 �
看屏也不大,没有维修的价值了
发表于 2017-1-24 18:01:52 | 只看该作者 �
这屏就不要浪费时间了,丢掉吧
发表于 2017-1-24 18:12:11 | 只看该作者 �
没设备怎么救呢
发表于 2017-1-24 18:15:41 | 只看该作者 �
这个需要压屏机 才搞的定!!
发表于 2017-1-24 18:51:52 | 只看该作者 �
这都属于五线平了!还是换个新的吧!又不贵
发表于 2017-1-24 19:54:55 | 只看该作者 �
这个没有设备的话,只能放弃了
发表于 2017-1-24 19:56:31 | 只看该作者 �
压屏机才可以修了
发表于 2017-1-24 20:12:31 | 只看该作者 �
这个是屏坏了。
发表于 2017-1-25 09:24:24 | 只看该作者 �
这个好像压屏设备可以救,但也是用不久就又复发。
发表于 2017-1-26 23:09:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏一起换部件吧
发表于 2017-1-28 22:22:50 | 只看该作者 �
屏问题。最好别折腾了。
发表于 2017-1-29 09:30:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
放弃吧  这东西不好修啊
发表于 2017-1-29 17:09:07 | 只看该作者 �
屏坏,我们这回收15一个
