查看: 7660|回复: 32
[飞利浦]
飞利浦190cw显示器有横纹跳动维修一例
发表于 2017-1-23 21:31:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以前拿来过一次,测试未发现故障。又用过了一年又拿来这次测试的确又横纹跳动,虽然能看,感觉不好,经过一番元件测试,驱动板c708电容容量100降为70左右,更换后,测试半小时无横纹出现,已取走。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
付吕剑武 + 6 双击666+关注!
发表于 2017-1-23 21:33:33 | 只看该作者 �
电容容量下降 你也能测出来 。。
表示曾经修电源的时候经常测量  详情 回复 发表于 2017-1-29 09:27
容量用lcr 就可以  详情 回复 发表于 2017-1-23 22:19
发表于 2017-1-23 22:19:15 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-1-23 21:33
电容容量下降 你也能测出来 。。
容量用lcr   就可以
在线也能测到吗  详情 回复 发表于 2017-1-24 08:57
貌似都不准确吧  详情 回复 发表于 2017-1-23 23:05
发表于 2017-1-23 23:05:29 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2017-1-23 22:19
容量用lcr   就可以
貌似都不准确吧
拆下来,万用表的电容档,可以测的很准确。  详情 回复 发表于 2017-1-24 09:02
发表于 2017-1-24 01:54:07 | 只看该作者 �
这电容不好测呀
发表于 2017-1-24 08:57:13 | 只看该作者 �
容量用lcr   就可以
在线也能测到吗
发表于 2017-1-24 09:02:19 | 只看该作者 �
好吧 还没测过 有机会试试  详情 回复 发表于 2017-1-24 09:22
发表于 2017-1-24 09:22:29 | 只看该作者 �
好吧   还没测过   有机会试试
发表于 2017-1-24 10:31:57 | 只看该作者 �
万用表最好有电容测试一栏,如果容量变大通常是漏电,一般是容量变小
发表于 2017-1-24 14:29:04 | 只看该作者 �
666
发表于 2017-1-24 17:28:41 | 只看该作者 �
这都能测出来,实在高手
发表于 2017-1-24 18:03:47 | 只看该作者 �
能不能发个故障图片,好参考
发表于 2017-1-24 18:14:55 | 只看该作者 �
这一定是滤波电容。没量下是几伏供电吗?
发表于 2017-1-25 08:11:06 | 只看该作者 �
用50多块钱电容表测的,有的电容变质了,看不出来,得拆下来用电容表测,遇到过好多次了。
主要是小容量的容易范这种毛病  详情 回复 发表于 2017-1-29 09:28
发表于 2017-1-26 23:08:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是什么信号引起的呢
发表于 2017-1-28 22:25:19 | 只看该作者 �
普通万能表不好量。
发表于 2017-1-29 09:27:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容容量下降 你也能测出来 。。
表示曾经修电源的时候经常测量
发表于 2017-1-29 09:28:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主要是小容量的容易范这种毛病
发表于 2017-1-29 17:10:03 | 只看该作者 �
没有图片吗
发表于 2017-1-30 23:48:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是机器通病不
