查看: 1972|回复: 6
m17x r2 无触发有3.3v 没有5v
发表于 2017-1-23 09:39:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 美国 来自 美国
小白初次来到论坛 请教大神一些问题  我手上有个m17x r2 主板无触发 有3.3v alw 没有5.0v alw 但是在 +5v_ALW2 上却有5V,  PWR_SRC是 19.5v 在 9,10,11,12,13,14,15,16 那一行没有任何电压 请问是正常的吗 ?
发表于 2017-1-23 09:41:32 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
忘记说了是接上键盘后测试的
发表于 2017-1-23 10:13:07 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
没有叫没有5.0VALW 又有+5VALW +5VALW不就是待机5V吗 5.0VALW是什么电压?
我在+5V_ALW点测没电压但是 另外一个点上一个叫+5V_ALW2有电压 我之后又检查了PQ33这么mosfet 从来没收到+5V_LX的电压这可能就是为什么在5V_ALW测试点上没电。 因为这个电源管理芯片5V 那一排每个点都没有电压 我觉  详情 回复 发表于 2017-1-23 12:53
发表于 2017-1-23 12:53:19 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
我在+5V_ALW点测没电压但是 另外一个点上一个叫+5V_ALW2有电压 我之后又检查了PQ33这么mosfet 从来没收到+5V_LX的电压这可能就是为什么在5V_ALW测试点上没电。  因为这个电源管理芯片5V 那一排每个点都没有电压 我觉得是这个IC有问题
发表于 2017-1-23 12:54:39 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
就是这一排每个点上都没电压 后面强制把PC42这个电容焊到PQ33 5,6,7,8上 +5V_ALW测试点上只有1.5V左右的电压
发表于 2017-1-29 21:57:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢群主的分享
发表于 2017-1-30 08:24:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
修好没,,,,,后面电压是不是需要开启的???
