查看: 8630|回复: 21
78MO5
发表于 2017-1-22 21:14:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大神帮忙看一下图中的这个是什么元件?是不是MOS管?
来自 3#
发表于 2017-1-22 21:32:23 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2017-1-22 21:27
78M05, 三端线性稳压,,输出5V
谢谢老大谢谢老大谢谢老大谢谢老大
来自 6#
发表于 2017-1-22 21:43:58 | 只看该作者 �
78M05, 三端线性稳压,,输出5V
这个可以用那个元器件替换?一定要用原值吗?
发表于 2017-1-22 21:27:34 | 只看该作者 �
78M05, 三端线性稳压,,输出5V
谢谢老大谢谢老大谢谢老大谢谢老大  详情 回复 发表于 2017-1-22 21:32
发表于 2017-1-22 21:40:02 | 只看该作者 �
这个在台式主板南桥待机部分有用到的
发表于 2017-1-22 21:43:32 | 只看该作者 �
78M05, 三端线性稳压,,输出5V
找不到78005 可以试着用1117改 但是要调整电阻! 7805很好找啊 老的主板上面有的@!  详情 回复 发表于 2017-1-22 23:08
这个也好找呀,,,,。。  详情 回复 发表于 2017-1-22 22:41
发表于 2017-1-22 22:10:14 | 只看该作者 �
5v稳压管呀
发表于 2017-1-22 22:41:40 | 只看该作者 �
这个也好找呀,,,,。。
发表于 2017-1-22 22:42:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只能用7805
发表于 2017-1-22 23:08:01 | 只看该作者 �
要加多大电阻呢?  详情 回复 发表于 2017-1-22 23:24
发表于 2017-1-22 23:24:12 | 只看该作者 �
要加多大电阻呢?
发表于 2017-1-23 07:40:10 | 只看该作者 �
7805就可以  输出5v电压     看看输入多少,一般用78系列和1117 1084都可以改分压得到电压
发表于 2017-1-23 08:32:58 | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2017-1-23 09:11:05 | 只看该作者 �
网上找个公式算下。1117改的话,当然直接找78m05省事。
发表于 2017-1-23 09:16:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显示器的板找找
发表于 2017-1-23 09:23:04 | 只看该作者 �
最好是同型号的代换。
发表于 2017-1-23 09:25:43 | 只看该作者 �
是5V三端线性稳压管呀。
发表于 2017-1-23 09:34:25 | 只看该作者 �
7805  5V稳压块
发表于 2017-1-23 09:35:17 | 只看该作者 �
老板子上应该很多这种MOS管
发表于 2017-1-23 09:51:38 | 只看该作者 �
这个不就是12V转5V的线性稳压器吗
