查看: 10789|回复: 14
联想一体机B305提示DQS training failed on previous boot
发表于 2017-1-22 15:11:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想一体机开机提示DQS training failed on previous boot rever按F2继续,到下一步提示0135:GPU FAN Fail,继续按F2,屏幕的左侧出现一列H,就不动了,按F1进入BIOS设置,不能进入,在屏幕中间提示wait...,请老师指教,
发表于 2017-2-2 09:45:10 | 只看该作者 �
B305南桥通病,另外小风扇不转了,加点油吧
发表于 2017-1-24 14:36:44 | 只看该作者 �
换个内存条试试(一般都可以解决);
与主板BIOS有关则可以恢复默认或者手动在BIOS里修改降低内存频率。
更换显卡风扇
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-1-22 15:37:36 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试,不行就做桥
发表于 2017-1-22 16:28:52 | 只看该作者 �
做南桥吧,这个机器通病了,GPU风扇错误,可能是显卡风扇坏了。
发表于 2017-1-22 16:44:35 | 只看该作者 �
写BIOS吧,不行一步步查,
发表于 2017-1-22 19:09:07 | 只看该作者 �
刷BIOS,不行就干桥吧,一体机桥很容易坏
发表于 2017-1-22 19:19:19 | 只看该作者 �
怎么不传个图片上来看看
发表于 2017-1-22 19:29:00 | 只看该作者 �
无故报错先刷bios呗
发表于 2017-1-24 14:39:40 | 只看该作者 �
先刷个BIOS,不行就干桥,B305通病。
发表于 2017-2-2 17:30:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
优化一下BI0s资料试下
发表于 2017-2-6 18:03:27 | 只看该作者 �
直接加焊南桥 0135是系统风扇转速达不到 或者不转了 导致的报错 检查小风扇 在铁的屏蔽罩上的那个小风扇 处理一下加油 或者直接更换新的
发表于 2017-2-8 02:49:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一体机这个确实南桥问题 保存不了BIOS  电池的电没几天就没电了
发表于 2017-2-13 11:55:46 | 只看该作者 �
解决了没有?
没有,不知道是怎么回事,有的说是南桥接触不良,我没有焊台,没有试  详情 回复 发表于 2017-2-26 13:08
发表于 2017-2-26 13:08:28 | 只看该作者 �
