查看: 2374|回复: 6
ASUS P5P43T SI 跑DO 98 D6 E2不亮
发表于 2017-1-21 22:46:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS    P5P43T  SI  跑DO   98   D6  E2不亮,不放内存档D3是是怎么回事
发表于 2017-1-22 00:11:18 | 只看该作者 �
刷BIOS没?换过显卡?
发表于 2017-1-22 00:56:36 | 只看该作者 �
刷bioa   拆外设
发表于 2017-1-22 09:14:32 | 只看该作者 �
FSB总线配置不对或者SMBUS总线电压不对。这个你先两两内存槽118和238脚,看看是否3.3V电压。如果正常,考虑BIOS,考虑BIOS边上的822排阻,时钟芯片,北桥加焊等等。
118 238都有3.3V bios刷过也一样  详情 回复 发表于 2017-1-24 15:47
发表于 2017-1-24 15:47:09 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-1-22 09:14
FSB总线配置不对或者SMBUS总线电压不对。这个你先两两内存槽118和238脚,看看是否3.3V电压。如果正常,考虑 ...
118和238都有3.3V不代表SMBUS总线一定正常,你最好换了822排阻之后再做判断。  详情 回复 发表于 2017-1-25 09:15
发表于 2017-1-25 09:15:21 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-31 21:32:04 | 只看该作者 �
换根双面的内存试试
