查看: 2897|回复: 13
HD6850白屏V星
发表于 2017-1-21 11:51:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
卡是V星HD6850 HAWK,1G,DDR5的,刚接到卡时,问题是可亮机但装系统不会亮,后来在装好的系统上查看,BIOS被改,刷回原BIOS,现在问题是:开机正常进系统,不能鲁大师,不能看电影。就是待机放一会儿,也就不超5分钟,白屏,屏幕指示灯正常,也不能把卡调到performance档,调到这个档,开机响三声,不会亮。待机正常时电压核心0.96,显存1.58,白屏时,核心1.13,显存还是1.58,显卡元件仔细看过,没掉的。请指点一下‘’
PS:不好意思,一时粗心,把显存电压打错了。显存电压没变化
发表于 2017-1-21 12:28:49 | 只看该作者 �
白屏的时候显存电压不正常,怎么才0.96V?
这是正常的开机时测量的  详情 回复 发表于 2017-1-21 18:06
发表于 2017-1-21 13:53:12 | 只看该作者 �
白屏时候显存怎么才0.96楼主确定吗?掉电很厉害啊
不好意思,粗心打错了,显存没变1.58  详情 回复 发表于 2017-1-21 18:13
发表于 2017-1-21 16:18:05 | 只看该作者 �
显存0.96不对吧
发表于 2017-1-21 18:06:19 | 只看该作者 �
显存电压楼主确定没看错?显存电压应该不变才对,
发表于 2017-1-21 18:06:25 | 只看该作者 �
不好意思打错了,白屏时显存还是1.58
有测量过1.8V和1.05电压吗?也是核心需要的电压。  详情 回复 发表于 2017-1-22 09:21
发表于 2017-1-21 18:10:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
白屏肯定是出现了严重错误,把卡的主频和显存频率各降30再试试
我最初拿到手的时候,主频和显存频率都设的很低,好像是100,150,  详情 回复 发表于 2017-1-21 18:11
发表于 2017-1-21 18:11:53 | 只看该作者 �
把核心频率降下来,把3d模式的电压也降两个单位,如果还不行示波器看一下供电波型,看看是不是电容失效了都不行的话加焊无果基本核心坏了  详情 回复 发表于 2017-2-3 21:35
发表于 2017-1-21 18:13:26 | 只看该作者 �
不好意思,粗心打错了,显存没变1.58
发表于 2017-1-22 01:39:16 | 只看该作者 �
这个还没遇到过哦 帮你顶一下吧
发表于 2017-1-22 09:21:47 | 只看该作者 �
有时很苦 发表于 2017-1-21 18:06
不好意思打错了,白屏时显存还是1.58
发表于 2017-1-23 23:54:12 | 只看该作者 �
核心OVER了
发表于 2017-2-3 21:35:12 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-3 22:53:35 | 只看该作者 �
楼主说的DDR5内存,电压不应这么高吧
