查看: 3797|回复: 11
联想G5000不触发
发表于 2017-1-21 10:39:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接手一个联想G5000台式机,用电源按开关没反应,是20V电源,连接可调电源待机0.02还是不触发,刷过BIOS还是不行,有谁修过没,指点一下版号是CIBTI V1.0  15-EZ25-011000
发表于 2017-1-21 10:42:48 | 只看该作者 �
这个是主板图片
发表于 2017-1-21 10:58:24 | 只看该作者 �
没修过这样的板,有图纸就好了
发表于 2017-1-21 10:58:39 | 只看该作者 �
查看开机条件呀  供电 时钟 复位
发表于 2017-1-21 11:00:23 | 只看该作者 �
开关针3.3V电压,按开关能拉低,和3.3相连的一个三极管另外两个叫一脚接地另一脚有3.3按开关另一脚3.3不会拉低,BIOS芯片上只有1.8V电压,正常的都是3.3不知道这个1.8是否正常
发表于 2017-1-21 11:01:20 | 只看该作者 �
没有图纸,没法测量
发表于 2017-1-21 12:38:02 | 只看该作者 �
找图纸 慢慢量
发表于 2017-1-21 17:14:54 | 只看该作者 �
这个品牌机找不到图纸的了,看I/O找数据手册,修触发电路
发表于 2017-1-22 01:41:01 | 只看该作者 �
只能找io的pdf查触发脚位了,
发表于 2017-1-22 13:56:51 | 只看该作者 �
找个二手板换上……
发表于 2017-1-22 16:29:17 | 只看该作者 �
上次修过这板子,也是不触发
发表于 2017-1-23 15:57:11 | 只看该作者 �
是不是AMD的CPU桥全合一的板子?
