查看: 4889|回复: 9
iPhone6无灯光维修总结
发表于 2017-1-20 09:34:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iPhone6无灯光维修总结
  1、检查显示屏座子J2019是否接触不良或虚焊,可先清洗。
  2、在D1501两端的任意一端,或者C1513上测有无17V-24V电压,如果有可飞线,从C1513飞到FL2024。
  3、如果没有17V-24V电压,重装升压管U1502。
  4、更换电感L1503、升压器U1502。
  5、重装电源IC U1202。
  6、CPU虚焊或损坏。
  iPhone6手机专题帖:http://www.chinafix.com/thread-1030310-1-1.html
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
我的泪为谁飞 + 4 双击666+关注!
发表于 2017-1-20 11:32:14 | 只看该作者 �
这是6代机的通病啊,好分析贴子
发表于 2017-1-20 12:36:00 | 只看该作者 �
先感谢楼主总结分享出来。
发表于 2017-1-20 23:24:05 | 只看该作者 �
无灯光总结的到位
发表于 2017-1-21 11:45:42 | 只看该作者 �
还有二条背光回路检测信号也要查查吧
发表于 2017-1-22 22:58:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
附上原理图分析更好
发表于 2017-1-23 08:56:35 | 只看该作者 �
希望楼主多出点总结资料分享
在贴子内回贴 不要刷楼哦 一次说完不行吗  详情 回复 发表于 2017-1-27 15:24
发表于 2017-1-27 15:24:00 | 只看该作者 �
zhoumw 发表于 2017-1-23 08:56
希望楼主多出点总结资料分享
发表于 2017-1-27 18:38:00 | 只看该作者 �
楼主是指屏背光电路不工作引起的。
发表于 2017-2-28 21:08:24 | 只看该作者 �
这个总结的很好
