查看: 2752|回复: 15
[LG]
ips屏,屏幕左半部分 像素点 有问题
发表于 2017-1-19 23:14:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
lg ips 屏幕,左半部分每个 像素点 的 RBG 发光出了问题,开帖求病症,下图是放大后的,这样可以清楚看明白每个像素的发光情况。屏左显示是有问题的,红和蓝部分像素点有规律的偏暗/亮度不足,屏右是正常的,绿色都是正常的,屏幕中间部分渐变过度。打开机器后盖就 三部分,主控板、排线、和屏幕(包括屏幕板),请问哪处是关键?
http://chinafix-com.oss-cn-hangz ... jgtgt.jpg.thumb.jpg
发表于 2017-1-19 23:18:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果不是背光的问题,那就不要考虑修了,这屏就只能这样用了,
发表于 2017-1-19 23:40:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
请注意,这些有问题的点,只是体现出少压缺电的样子,灯点得不够亮,不是坏点,该灭时还是黑的,正如我用蓝色纯色,红色绿色没出现。有热心网友回帖说屏物理坏的,灯管坏的,我认为不准确。
用通用板点屏试试,基本上就是个屏坏。  详情 回复 发表于 2017-1-20 08:45
发表于 2017-1-20 00:20:02 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
当然是屏幕板问题
发表于 2017-1-20 00:47:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这情况好像不是你我能解决的!
发表于 2017-1-20 00:57:30 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
有点发暗 那查屏上电压正常不
发表于 2017-1-20 08:26:36 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
太高端了。
发表于 2017-1-20 08:42:23 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
等侍学习,
发表于 2017-1-20 08:45:59 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
差的远 发表于 2017-1-19 23:40
请注意,这些有问题的点,只是体现出少压缺电的样子,灯点得不够亮,不是坏点,该灭时还是黑的,正如我用蓝 ...
用通用板点屏试试,基本上就是个屏坏。
发表于 2017-1-20 10:15:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个好象不好修啊,基本是逻辑板有问题了,你查下逻辑板上的VGH VGL是否正常,注意是检查每个软件排线上的电压是否正常。
发表于 2017-1-20 19:09:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计是只能这样用着了。、、、
发表于 2017-1-21 18:30:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
直接建议客户换新
发表于 2017-1-22 11:34:59 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
IPS224T? 是的话就是屏的问题了
发表于 2017-1-25 17:42:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接换屏先排除它
发表于 2017-2-5 11:50:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
屏坏了,不值得深入研究
发表于 2017-2-5 12:16:18 | 只看该作者 来自: 吉林辽源 来自 吉林辽源
这种毛病建议换新的吧 比较难修的
