查看: 2897|回复: 18
联想 V370 大短
发表于 2017-1-19 21:43:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
几个月前这笔记本修过,也是大短。
这回换成另外的电容短路。
隔离管P管也烧了,型号是NIKOS P1403EVG
烧机,中间那颗有点脏的电容发烫。
拆掉后就不短路
隔离管代换个4435GM
亮机,收工。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
llyx + 5
发表于 2017-1-19 21:48:09 | 只看该作者 �
这机器 短路 估计更多的是出现在铁MOS管上 ……
确实 这王八壳 太爱坏了 有时候坏了一组 另外一组正常还能亮机 只是待机变高  详情 回复 发表于 2017-1-19 22:57
发表于 2017-1-19 22:56:03 | 只看该作者 �
估计更多的是出现在铁MOS管
发表于 2017-1-19 22:57:48 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-20 00:29:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
铁管成了他的通病了
发表于 2017-1-20 07:18:17 | 只看该作者 �
铁管,估计会返修的
发表于 2017-1-20 07:20:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容短就是送钱来的
发表于 2017-1-20 07:27:11 | 只看该作者 �
yes , very good
发表于 2017-1-20 08:06:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又是一个大师级别的人物!技术真好
发表于 2017-1-20 08:06:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又是一个大师级别的人物!技术真好
发表于 2017-1-20 08:06:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又是一个大师级别的人物!技术真好
发表于 2017-1-21 11:32:11 | 只看该作者 �
都是铁壳子 通病了 。
发表于 2017-1-21 11:35:00 | 只看该作者 �
大短这个很多机器都有这问题,不知道是不是设计有问题。
发表于 2017-1-21 11:55:55 | 只看该作者 �
比较喜欢打断陆的一般看到打断陆就看到了票子
发表于 2017-1-21 12:16:53 | 只看该作者 �
只要没烧穿 都好修
发表于 2017-1-21 12:26:14 | 只看该作者 �
大短路一般都好修
发表于 2017-1-21 12:30:50 | 只看该作者 �
貌似联想的这个问题特别多
发表于 2017-1-21 12:37:47 | 只看该作者 �
铁壳子坏的多,而且CPU也跟着挂掉
发表于 2017-1-21 14:29:31 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主分享
