查看: 2780|回复: 7
MHDD实用的一个诀窍
发表于 2017-1-19 21:26:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用MHDD扫描的时候,坏的硬盘98%坏道在前面5%能扫出来,所以大家不要浪费时间全部扫描,5%之后还不出现坏道,这个HDD就基本是好的
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 鼓励发帖
发表于 2017-1-19 21:39:00 | 只看该作者 �
这个诀窍 应该是仅供参考吧         后面有坏的盘也存在
发表于 2017-1-19 22:04:15 | 只看该作者 �
我在淘宝买的硬盘,前面都没事,后面全是坏道,有可能是别人维修过,把前面的坏道放到后面去了
发表于 2017-1-20 10:08:01 | 只看该作者 �
呵呵!这个理论站不住脚啊!很多盘都是最后面有坏带的也多!
发表于 2017-1-20 10:16:42 | 只看该作者 �
有些误导啊。。。
发表于 2017-1-21 15:45:40 | 只看该作者 �
有些误导啊。。。
明显是C盘坏的机率高一点而已,被你说成了只要前面5%好的,后面基本没问题了
发表于 2017-1-21 19:59:13 | 只看该作者 �
不能这么肯定   有些盘 后面有好多坏道呢
发表于 2017-1-25 11:06:01 | 只看该作者 �
前面有问题,那是因为C盘坏的机率相对D盘E盘高点罢了。
