查看: 1613|回复: 6
联想笔记本不亮
发表于 2017-1-19 17:47:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天接到同行笔记本s415  电流0.45左右跳变不亮  刷了好几个bios 不亮 各电压都正常怀疑是cpu的问题  但我不知道怎么确定?哪位高手帮忙一下 谢谢了
发表于 2017-1-19 17:57:39 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我碰到过 加焊CPU搞定
发表于 2017-1-19 18:27:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这种单CPU的机子刷了BIOS不行就很有可能是CPU坏
发表于 2017-1-19 21:05:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有输出电压,拔插内存看一下电流有没有跳变     变了就是内存不过   没变就是不跑cup。
发表于 2017-1-20 07:54:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海
cpu电压多少,1.7的话u条件没满足没发出svid,有波看看bios和内存有没波形
发表于 2017-1-20 09:40:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个U容易坏,遇到过
发表于 2017-1-20 12:42:33 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这种机器CPU是很容易坏的
