查看: 6357|回复: 17
[显卡维修]
求助华硕7850装驱动就黑屏
发表于 2017-1-19 10:56:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
一装驱动重启就黑屏,进安全模式把驱动卸载了,就能进系统。网上看到了很多类似的问题。有的说是GPU虚焊了。所以特来请教各位,有谁修过这样的问题?
发表于 2017-1-19 11:02:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
装的是显卡驱动     还是集显       显卡的应该还是显卡的事
肯定是装独显的撒。不过加焊了,确实打驱动不得黑屏了。看来真的是核心虚焊了。  详情 回复 发表于 2017-1-20 10:00
发表于 2017-1-19 11:15:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
估计核心的问题多,坏的可能性大啊
确实是核心问题。加焊了就好了  详情 回复 发表于 2017-1-20 10:01
发表于 2017-1-19 11:20:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
核心坏,核心虚,显存坏,显存虚,核显和显存之间有断线等等(PCB过孔不良),VBIOS信息不对,频率改高了等等,都会造成此类问题。
确实是核心引起的。  详情 回复 发表于 2017-1-20 10:01
发表于 2017-1-20 10:00:49 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
发表于 2017-1-20 10:01:29 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
三冠维修 发表于 2017-1-19 11:15
估计核心的问题多,坏的可能性大啊
确实是核心问题。加焊了就好了
发表于 2017-1-20 10:01:52 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
轩辕思天 发表于 2017-1-19 11:20
核心坏,核心虚,显存坏,显存虚,核显和显存之间有断线等等(PCB过孔不良),VBIOS信息不对,频率改高了等 ...
确实是核心引起的。
加焊好了也得用上一段时间来看看,如果长时间使用都没问题,那确实是虚焊,如果用上一段时间又不行了,那基本是PCB过孔不良的表现,这个无解。  详情 回复 发表于 2017-1-20 11:09
发表于 2017-1-20 11:09:02 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
lgj121 发表于 2017-1-20 10:01
确实是核心引起的。
发表于 2017-1-20 21:56:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这样的一般是GPU虚焊了,加焊吧
发表于 2017-1-21 16:38:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
先加焊下还是不行就说明核心坏了!
发表于 2017-1-21 17:02:11 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
加焊估计顶不了多久的,但也没有其他更好的办法,散热搞好点吧
有时候不是核心的事情,是PCB过孔不良导致信号传输的不行引起的故障,这类卡,当时加焊后故障解除。然后过段实际,比如十天半个月又不行了。对于这样的卡,是最难修复,最没办法对付。  详情 回复 发表于 2017-2-2 23:48
发表于 2017-1-21 18:02:39 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
加焊点亮了能正常使用,编辑一下bios把显卡主频降一些,让显卡工作在中等状态,可廷长使用寿命
发表于 2017-2-2 23:48:44 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2017-2-4 03:22:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
遇到过很多这种故障  都加焊了核心  都不行
风枪吹个5分钟试试,要是正常就吹个10分钟以上,不然过几天又出现  详情 回复 发表于 2017-2-6 14:18
发表于 2017-2-4 07:07:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能是显卡挂了引起的
发表于 2017-2-4 10:09:14 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
上个独显如果直接就是集显问题
发表于 2017-2-6 14:18:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-2-8 10:31:32 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
加焊一下试试先吧
