iPhone 6s打开WIFI提示温度过高故障维修
【机器型号】:iPhone 6s
【故障现象】:
客户送修一台iPhone6S,打开WIFI搜索信号时,提示温度过高冷却后再使用。不打开WIFI其它功能正常。
【维修过程】:
拆机检测,首先测试WIFI供电VCC MAIN和1.8V对地值,两组供电对地值均为正常。
接可调电源触发开机,开始电流正常跳变,触发之后3秒左右电流会突然跳变到2A以上的电流,然后正常开机进入系统。判断可能是WIFI芯片内部电路有短路情况。
断电,用松香把WIFI芯片熏上,继续通电测试,电流到2A左右的瞬间,WIFI芯片上一个拐角温度很高松香很快融化。到此判断故障为芯片内部损坏,拆除WIFI芯片更换。
图1 iPhone 6s打开WIFI提示温度过高
但是6S的WIFI芯片MAC地址是和硬盘内部数据绑定到一起的,单独更换WIFI芯片是没办法正常使用的,必须取下硬盘芯片用硬盘修复仪解除WIFI绑定,然后再更换WIFI芯片。
图2 iPhone 6s打开WIFI提示温度过高
iphone6s系列专题贴:http://www.chinafix.com/thread-1030947-1-1.html
本文作者:(迅维快修)以上内容精选自迅维论坛,迅维快修承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。
咨询电话: 0755-27391022/61506418/61506511
咨询QQ :417880767/2657227237/364561888(微信同号)
地址:深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修深圳旗舰店
电脑维修公众号:weixiuhao123 迅维网公众号: xinxunwei |
