查看: 2878|回复: 17
[三星]
S23B300B 屏坏了?
发表于 2017-1-18 15:14:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
出现这样的情况是不是屏坏了?
发表于 2017-1-18 15:23:26 | 只看该作者 �
不一定,图片看不清楚,点屏看看,
发表于 2017-1-18 17:14:04 | 只看该作者 �
不能确定是屏坏,最好用其它板子来试一下屏
发表于 2017-1-18 17:18:16 | 只看该作者 �
这个先排除下排线  好多是排线坏了
发表于 2017-1-18 17:41:36 | 只看该作者 �
先查查屏线,,。。
发表于 2017-1-18 22:07:47 | 只看该作者 �
看着像是屏线没插好
发表于 2017-1-19 00:21:43 | 只看该作者 �
先换下排线 试试
发表于 2017-1-19 14:32:49 | 只看该作者 �
屛线也有可能
发表于 2017-1-20 16:05:32 | 只看该作者 �
换个其他的板子试试
发表于 2017-1-21 17:49:14 | 只看该作者 �
屏线问题吧
发表于 2017-1-21 18:30:04 | 只看该作者 �
也可能是程序错乱
发表于 2017-1-22 23:53:50 | 只看该作者 �
屏板上的一个电压高了!LTN140AT07很多是这样坏的!但可以修复!!
那个屏,我试了所有方法,都不行!  详情 回复 发表于 2017-1-23 14:14
发表于 2017-1-23 14:14:12 | 只看该作者 �
那个屏,我试了所有方法,都不行!
发表于 2017-1-23 14:21:07 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-23 18:06:31 | 只看该作者 �
多拍几张看看
发表于 2017-1-24 01:57:47 | 只看该作者 �
先换驱动板 试试
发表于 2017-1-24 09:06:52 | 只看该作者 �
就是劣质的VGA线,也能导致这样的现象。
发表于 2017-1-24 11:08:13 | 只看该作者 �
不错的
好贴
