ZXCVWtest
查看: 2458|回复: 5
雷打坏了联想液晶
发表于 2009-5-1 12:28:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到两天传说中被雷打坏的联想液晶...
跑线路,发现1503A的那个八脚芯片损坏..
请问代换型号,在线等...
发表于 2009-5-1 13:06:14 | 只看该作者 �
EA1530A  联想液晶显示器电源芯片
在线等代换型号
发表于 2009-5-2 14:23:29 | 只看该作者 �
这个型号的好象没有代用的
发表于 2009-5-2 17:03:30 | 只看该作者 �
我给你提供电路图,代换芯片不好找,不行最好使用原装的Symbol Pin Description
VCC 1 supply voltage
GND 2 ground
PROTECT 3 protection and timing input
CTRL 4 control input
SENSE 5 programmable current sense input
DRIVER 6 MOSFET gate driver output
HVS 7 High Voltage Spacer
DRAIN 8 drain of the external MOS switch, input for start-up current
发表于 2009-5-3 18:36:56 | 只看该作者 �
呵呵!没的代啊,估计还有不少零件被炸了。
发表于 2009-5-3 22:38:34 | 只看该作者 �
直接上淘宝买一个算了
