查看: 6949|回复: 23
[显卡维修]
华硕GTX560点不亮维修
发表于 2017-1-17 16:55:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕GTX560显卡,点不亮。 ;,没错,我的超级脏的万用表还没光荣~~~哈哈,言归正传,老样子拆开散热器裸卡上机。摸主芯片,温度缓慢上升,但是不烫手(5分钟)。肯定不对,想想170W的功率啊。马上检查供电电感,个人觉得电感测起来比较方便,就没有去测mos管。显卡核心供电1.08V正常,核心供电的mos管都有散热器散热。但是最上面的电感却只有0.22V而且没有散热器。然后我就展开我强大的大脑,忽悠自己那个是显存的供电(也许不是,因为我并没有系统的学习过显卡维修,而且主板的桥供电上次都弄错了,哈哈哈,自嘲一下。看我B75帖子,版主已经纠正,感谢版主。),我就当做是显存供电吧,现在明显显存供电不对,DDR3内存是1.5V,DDR4是1.2V,就算是DDR5也最少是1.0V的供电吧。测试mos管,0.22V,并且和APW7165A第8脚直通。迅维搜索了一下http://www.chinafix.com/thread-840210-1-1.html,找到了脚位图(其实我也看不太懂)。找了半天料板,终于找到一颗,换上,开机测试电压 ,显存供电1.4V左右,再摸核心,温度已经开始烫手,接上信号,成功修复。 ,求大神告知,那里到底是什么供电。。。。。最后是7165a的各脚电压
参与人数 4下载分 +11 收起 理由
轩辕思天 + 4 双击666+关注!
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
szzbq + 3 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-1-25 15:00:35 | 只看该作者 �
显存供电,显卡上的GDDR3显存供电是1.8V,GDDR5显存是1.5V左右。
发表于 2017-1-17 16:59:03 | 只看该作者 �
可能就是显存供电吧 1.5v
等再遇到560的卡再测下电压,看看是多少V。  详情 回复 发表于 2017-1-17 17:00
发表于 2017-1-17 17:00:54 | 只看该作者 �
八块腹肌功夫好 发表于 2017-1-17 16:59
可能就是显存供电吧 1.5v
刚才我用650ti 测了一下显存1.4 核心0.86 pciv 1.05  详情 回复 发表于 2017-1-17 17:08
发表于 2017-1-17 17:08:27 | 只看该作者 �
看来,那就是显存的供电,哈哈哈哈  详情 回复 发表于 2017-1-17 17:16
发表于 2017-1-17 17:16:55 | 只看该作者 �
看来,那就是显存的供电,哈哈哈哈
发表于 2017-1-17 17:28:25 | 只看该作者 �
还没修过显卡,下次遇到,搞搞了
修不好再说吧,先修了再说。万一钱钱有了呢  详情 回复 发表于 2017-1-17 17:59
发表于 2017-1-17 17:51:10 | 只看该作者 �
楼主设备精良
谢谢,这万用表虽然样子好看,其实也很好用。最近电池还不行了,,,  详情 回复 发表于 2017-1-17 18:00
发表于 2017-1-17 17:52:20 | 只看该作者 �
这显卡修的6  找的准
让我潇洒的冒充大神吧,看我的无敌 辟邪 头像。  详情 回复 发表于 2017-1-17 18:01
发表于 2017-1-17 17:59:45 | 只看该作者 �
szzbq 发表于 2017-1-17 17:28
还没修过显卡,下次遇到,搞搞了
发表于 2017-1-17 18:00:20 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-17 18:01:26 | 只看该作者 �
綤爺 发表于 2017-1-17 17:52
这显卡修的6  找的准
这头像确实挺辟邪的  详情 回复 发表于 2017-1-17 22:58
发表于 2017-1-17 22:37:52 | 只看该作者 �
我是不愿意修显卡
这生意前景不好,能有活就接吧,,不像前几年,一个路由都能把房租赚 起来。  详情 回复 发表于 2017-1-18 10:07
发表于 2017-1-17 22:58:26 | 只看该作者 �
这头像确实挺辟邪的
发表于 2017-1-18 10:07:36 | 只看该作者 �
起来。
发表于 2017-1-18 12:33:31 | 只看该作者 �
显卡这种缺电压故障----是来钱的活,手头中低端的显卡没几张修好过,都是长期高温导致GPU不良的没修头,----不过高大上的俺很少见到。
发表于 2017-1-18 19:11:40 | 只看该作者 �
这个就是显存供电,7154A是驱动芯片2,4脚连MOS管7脚EN.6脚基准电压,调整6脚连接的分压电阻就能调整内存电压高低
纠正下是7165A芯片  详情 回复 发表于 2017-1-18 19:14
发表于 2017-1-18 19:14:14 | 只看该作者 �
燃烧de心 发表于 2017-1-18 19:11
这个就是显存供电,7154A是驱动芯片2,4脚连MOS管7脚EN.6脚基准电压,调整6脚连接的分压电阻就能调整内存电 ...
纠正下是7165A芯片
发表于 2017-1-19 10:29:00 | 只看该作者 �
感觉你修的好简单,自己修就难了点
这种简单的,很少遇到。。。。  详情 回复 发表于 2017-1-19 12:48
发表于 2017-1-19 10:37:27 | 只看该作者 �
我要是发现那一相没供电 直接就换芯片 当然现有核心供电在有显存供电
发表于 2017-1-19 12:48:23 | 只看该作者 �
Novigard 发表于 2017-1-19 10:29
感觉你修的好简单,自己修就难了点
这种简单的,很少遇到。。。。
