查看: 2163|回复: 5
我手头有一个AOC 772S,救救吧
发表于 2009-5-1 10:11:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
这是一个前银后黑的。
是这样的,客户送来时,加电,听到里边有    DA DA DA DA 声。。。。
拆机就查行管。发现击穿了。型号是C5929。。。(击穿)
我不知道这个管子可以用什么代换。
然后想问一下,烧行管都是那里出了问题。
再就是谁 能提供一下这个图纸。我在网上找了很久,发现,都是英文的图纸,看不懂,。。。。怎么看上去不像是图纸呀。
发表于 2009-5-1 10:43:51 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
C5929坏可以用C5411代换.
换后检查先行包有没有坏以及枕校电路有没有问题或者是虚汗!AOC虚汗的多
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
小俞号不见了 + 2 回答的很全
发表于 2009-5-1 11:05:36 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
C59的行管.随便找个C54的就可以换上去.一定要注意虚焊.不然行管会回来找你报仇的
发表于 2009-5-1 15:00:41 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
逆程电容坏怎么测量。。。。。。。。。。
发表于 2009-5-1 15:05:25 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
逆程电容用代换法试验
发表于 2009-5-1 17:37:00 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
高压包加焊后换行管
