查看: 1964|回复: 10
修复 本地产 星星显示器型号LXL-740 不开机
发表于 2017-1-17 14:33:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上电源无反应,电源指示灯不亮,拆开发现电容漏液,换掉电容后,13V 3V 5V正常,后来接屏发现白屏,电源指示灯不亮,测开关电压正常5V,这个开关没有地的,在次测接口电压,13V变16V,3V变1.1V   5V变4V ,就一个电容漏液怎么接屏会拉低电压,在把电源板和驱动板拆下来,在工作台上测一遍电压,发现在测电压过程中,电源灯一亮,看下图
发表于 2017-1-17 15:34:57 | 只看该作者 �
楼主只换一个大电容就好了?
换了大电容,指示灯不亮,后来是接屏,电压被拉低,是供电接口虚焊引起的。  详情 回复 发表于 2017-1-17 16:13
发表于 2017-1-17 15:37:18 | 只看该作者 �
这种故障是捡钱啊,小问题,直接秒杀了
发表于 2017-1-17 15:48:34 | 只看该作者 �
看小白秒杀了
发表于 2017-1-17 15:51:02 | 只看该作者 �
楼主 是300电容坏了吗??
发表于 2017-1-17 16:13:23 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2017-1-17 15:34
楼主只换一个大电容就好了?
发表于 2017-1-17 20:06:14 | 只看该作者 �
换了300V电容和加焊下
发表于 2017-1-17 21:54:31 | 只看该作者 �
接口虚焊又不是短路 怎么会拉低电压呢
接屏就不行,电压低,后来不接屏 正常 ,电源灯不亮,在测电压时,突然看到指示亮了,加焊接口就好了。 在接屏亮机,电压正常  详情 回复 发表于 2017-1-18 20:47
发表于 2017-1-18 20:47:48 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-1-17 21:54
接口虚焊又不是短路 怎么会拉低电压呢
在接屏亮机,电压正常
接屏不行 应该是带不动负载  详情 回复 发表于 2017-1-18 22:02
发表于 2017-1-18 22:02:48 | 只看该作者 �
接屏不行  应该是带不动负载
发表于 2017-1-19 00:24:13 | 只看该作者 �
电容脚  腐得很明显
