查看: 6288|回复: 62
放炮 放炮过来看 吓死宝宝了
发表于 2017-1-17 10:26:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
明基显示器型号:Q7T4
故障:不通电
拆开 先看  电容漏液,在测一下电容短路,取下电容,在测全板有无短路,保险也没有开路,装上大电容,在上电之前,有点小怕怕,插电源  砰!,吓宝宝了,在测一下保险,开路,整流桥坏,取下后,在测发现三极管也坏了,换好后在上电完美电压 14V 5V 3V 修复,修显示器有风险。加点分
参与人数 6下载分 +18 收起 理由
我的泪为谁飞 + 4 双击666+关注!
綤爺 + 2 双击666+关注!
fkm504 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
maxilei + 2
llyx + 5
beijinghanqiang + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2017-1-17 10:42:23 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
哈哈,还没过年呢
发表于 2017-1-17 10:51:53 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我都没用看到火花?
发表于 2017-1-17 10:58:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
                    少见多怪,
发表于 2017-1-17 11:06:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
之前如果整流桥坏了的话,保险应当不保呀
之前测好是正常的  详情 回复 发表于 2017-1-17 11:09
发表于 2017-1-17 11:09:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zhangxunhai 发表于 2017-1-17 11:06
之前如果整流桥坏了的话,保险应当不保呀
之前测好是正常的
发表于 2017-1-17 12:29:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哈哈,那种修电源板的时候不经意间来个炮仗般的响声,啪!惊心动魄
发表于 2017-1-17 20:00:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
明基或明基代工的,这大电容容易坏,,,
发表于 2017-1-17 20:49:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
接个假负载就不会炸了
发表于 2017-1-17 21:53:14 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
只能说明你经验少  灯泡  灯泡  看它还能不能炸的出来
我能说我这边有个修显示器的,用灯泡做测试,然后说话功夫吧外壳烫了一个包,跟人家说了半天好话也没有收到钱……  详情 回复 发表于 2017-1-25 16:47
我知道可以用灯泡,我一般都不用的  详情 回复 发表于 2017-1-18 15:00
一看就是老司机  详情 回复 发表于 2017-1-18 10:05
发表于 2017-1-18 09:46:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
接个灯泡一般不会炸的
发表于 2017-1-18 10:05:36 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
一看就是老司机
发表于 2017-1-18 10:10:41 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
灯泡接到到哪里,新手问下
接到保险上面  详情 回复 发表于 2017-1-18 10:49
发表于 2017-1-18 10:34:07 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
灯泡是不是接高压那里?
发表于 2017-1-18 10:49:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
sds419747125 发表于 2017-1-18 10:10
灯泡接到到哪里,新手问下
接到保险上面
发表于 2017-1-18 10:54:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也有一次换上大电容之后。。呯,吓傻了
发表于 2017-1-18 15:00:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我知道可以用灯泡,我一般都不用的
发表于 2017-1-18 16:55:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
虽然炸一下没什么,心里就是怕怕的。烧保险的测试时串个灯泡
发表于 2017-1-19 16:12:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修好了给你庆祝一下未尝不可哈。。
发表于 2017-1-20 01:33:41 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
一般先串个灯泡
