查看: 3913|回复: 17
C340 CIH61S1 VER.1.0
发表于 2017-1-17 09:18:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
EC.zip (25.94 KB, 下载次数: 56)
发表于 2018-5-6 19:24:58 | 只看该作者 �
我的芯片型号是24c02wp。我的电脑现象一样,但是刷24c02w 用恒通1000刷进验证时报错,没有解决
发表于 2017-1-17 09:24:54 | 只看该作者 �
U11 JSCLDB1.zip (85.47 KB, 下载次数: 71)
发表于 2017-2-9 10:39:08 | 只看该作者 �
好人!好人!
发表于 2017-3-1 18:52:27 | 只看该作者 �
能不能用,我也需要
发表于 2017-3-12 10:00:58 | 只看该作者 �
我的开机掉电,刷下试试
你修好了吗?我的也是。有时候还显  详情 回复 发表于 2017-6-19 11:22
发表于 2017-5-7 14:06:28 | 只看该作者 �
屏幕也有BIOS吗?
发表于 2017-5-7 14:07:17 | 只看该作者 �
手上刚好有一台一样的故障   下载个试试看
发表于 2017-6-19 11:22:50 | 只看该作者 �
寿光华兴科技 发表于 2017-3-12 10:00
我的开机掉电,刷下试试
你修好了吗?我的也是。有时候还显
发表于 2017-7-18 17:53:17 | 只看该作者 �
碰到一台掉电的
发表于 2017-7-26 23:00:44 | 只看该作者 �
这个是U11+JSCLDB1的BIOS   应该是好的,我的这台能用,别的机器就不知道了,,,需要的下,
    有人测试过吗
发表于 2017-10-17 15:55:04 | 只看该作者 �
正好需要一个 谢谢 我也刷了两个还不行  试试这个
发表于 2017-11-9 13:00:47 | 只看该作者 �
刷了不行,还是一样,电流反在0。2-1。5之间变化
发表于 2017-11-9 13:01:57 | 只看该作者 �
不出显卡电压  有要以能是个通痛,现在不知怎么解决
发表于 2018-3-13 14:54:02 | 只看该作者 �
下来看看能不能用{:4_133:}
发表于 2019-6-7 22:58:29 | 只看该作者 �
我也是集显的,下载个试下,一会见分晓
发表于 2019-6-7 23:22:46 | 只看该作者 �
我的型号跟你的一样,试一下
发表于 2019-10-16 17:57:49 | 只看该作者 �
试一下,。。。。。。。。。。。。。
