查看: 4539|回复: 20
WLAN打不开,始终处于关闭状态咋回事?
发表于 2017-1-16 22:22:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
斐讯X130V电信智能机,WLAN打不开,始终处于关闭状态,点击打开,等片刻后又返回关闭状态,咋回事?
发表于 2017-1-16 22:26:27 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
恢复出厂设置先排除系统原因
发表于 2017-1-16 23:11:55 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
重做系统,应该可以解决
发表于 2017-1-19 00:33:24 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
查无线芯片吧
发表于 2017-1-20 01:24:29 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
先干系统  还干主板
发表于 2017-1-20 13:33:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先刷机排除一下,不行查查片的各个工作条件,如供电,时钟。
发表于 2017-1-20 13:34:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要是能下到图纸来分析更好,网卡上的信号打下值。
发表于 2017-1-20 18:03:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么感觉跟基带也有点关系呢
发表于 2017-1-21 18:17:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
w|Fl故障很少与基带有关
发表于 2017-2-3 17:45:56 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
先排除一下软件方面的故障,恢复一下出厂或者刷一下机试试效果吧
发表于 2017-2-4 00:34:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
刷机试下  不行 就麻烦 了
发表于 2017-2-6 11:46:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该是WIFIIC坏了,也可以先刷机试下软件也有可能
大多数都是wifi芯片坏掉了,但也不排除软件问题导致的  详情 回复 发表于 2017-2-6 15:14
发表于 2017-2-6 15:14:16 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2017-2-28 12:46:19 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
先刷机试试
发表于 2017-3-3 09:56:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般安卓机  不确定故障时,多数先选择刷机,然后再排除硬件问题
发表于 2017-3-4 06:51:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查WiFi芯片的工作条件,不行的话就换WiFi芯片大多数故障可以解决
发表于 2017-3-20 11:13:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修一般都是先软件后硬件 排查软件问题在检查硬件 思路
发表于 2017-4-2 15:13:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
以前遇到过,固件版本不对容易出现这类问题
发表于 2017-4-4 22:17:42 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
WIFI  IC是哪个我都搞清  还好多是软故障
多对照着手机主板看就熟悉啦  详情 回复 发表于 2017-4-6 10:48
发表于 2017-4-5 15:58:48 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
重新更新一下系统  应该就可以了
