查看: 1367|回复: 3
磐正的K8主板
发表于 2009-5-1 09:13:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
一批网吧的主板,先拿其中一个测试CPU ,内存,显卡供电均正常,各阻值也都正常,上U,内存,检测卡,50- c1-c3-26-ff,正常点亮,准备插显卡接显示器,但是一插显卡 总是循环C1,C1,C1........偶尔26-FF但是还是不亮,用手压桥还是不过,肯能是手的力气不够, 今天准备拿两个加焊下桥看看
未完待续.....
发表于 2009-5-1 16:59:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没BGA设备就不要乱搞,用风枪的难度好大的,更别说单面加热,桥都会挂
发表于 2009-5-4 13:08:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
问题已解决 20块板子都好了 加焊桥都好了 50一块 1000块到手~~~
发表于 2009-5-4 21:59:48 | 只看该作者 来自: 北京航空航天大学 来自 北京航空航天大学
你的是不是939的主板呀我也有一块这样的主板也是一插显卡就不行不插没事你的是不是单芯片的桥呀???
