查看: 1945|回复: 6
e50-70 bios
发表于 2017-1-16 16:16:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
la-b091p rev2.0    是2.0的不是1.0的机器型号是e50-70    x宝买的原机故障是上电电流0.6-0.7-0.8不亮电流重复   刷完ok
e50-70.zip
3.28 MB, 下载次数: 166, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-1-16 16:33:08 | 只看该作者 �
Lenovo B40-70 B50-70 E40-70 E50-70 Erazer N40-70系列9DCNxxWW
发表于 2017-7-25 10:49:59 | 只看该作者 �
我的也是这个故障 电流重复上下,下一个刷一下试试
发表于 2017-8-30 14:36:02 | 只看该作者 �
大家别下了,刷后0.4不动,之前能到0.8的,这BIOS不对。。
发表于 2019-9-3 13:34:36 | 只看该作者 �
同样型号E50-70 之前进系统死机,刷了直接不亮了,版本号也是2.0
楼主这BIOS果然是和楼上说的是不能用
发表于 2020-4-6 13:58:03 | 只看该作者 �
E50-70完美亮机。。。主板LA-B091P
其他版本刷了会出现LOGO花屏。
发表于 2021-11-18 13:49:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷完之后,电流定在了0.4然后就不动了,之前那个屏幕还会闪一下
