查看: 2991|回复: 21
求助大神们
发表于 2017-1-16 15:34:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
中柏笔记本EZbook怎么装系统   在PE 装完后   重启就进到这里了
请问大神们这个怎么搞啊
发表于 2017-1-16 15:44:23 | 只看该作者 �
是 GHOST完毕后不能安装 ?
GHOST完毕后就安装不了 就进入那个画面了  详情 回复 发表于 2017-1-16 16:00
发表于 2017-1-16 16:00:24 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-1-16 15:44
是 GHOST完毕后不能安装 ?
发表于 2017-1-16 16:13:30 | 只看该作者 �
这种新机子不能GHOST也正常,看你装的是WIN10 64位,用安装版应该没问题。注意UEFI引导是否正常以及固态硬盘NVME驱动问题。
安装版启动不了  详情 回复 发表于 2017-1-16 16:19
发表于 2017-1-16 16:15:19 | 只看该作者 �
你这是丢失主引导了吧 进pe 用diskgen重新建立个主引导
同意你的说法  详情 回复 发表于 2017-1-16 19:10
发表于 2017-1-16 16:16:24 | 只看该作者 �
这个还真没有遇见过,试换内存,CPU看看.
发表于 2017-1-16 16:19:54 | 只看该作者 �
安装版启动不了
估计是硬盘引导问题。  详情 回复 发表于 2017-1-16 16:21
发表于 2017-1-16 16:21:09 | 只看该作者 �
估计是硬盘引导问题。
发表于 2017-1-16 16:41:30 | 只看该作者 �
换安装版的,还有装10以上的系统,用UEFI
发表于 2017-1-16 16:43:57 | 只看该作者 �
看下磁盘是否为MBR状态,如果是GPT就要在管理里面转换到MBR。(BIOS是否已经关掉快速启动UEFI)个人形容。
发表于 2017-1-16 16:51:32 | 只看该作者 �
进BIOS先看看引导模式,别GPT的引导偏偏装MBR的GHOST,那么你GHOST到死都G不上去。
说的有道理  详情 回复 发表于 2017-1-16 18:50
发表于 2017-1-16 17:22:52 | 只看该作者 �
有可能只支持32位系统。
发表于 2017-1-16 17:24:58 | 只看该作者 �
这笔记本相当于一台折叠式的平板电脑。
发表于 2017-1-16 17:52:31 | 只看该作者 �
装系统有很多方式的  你试完了吗
发表于 2017-1-16 18:28:22 | 只看该作者 �
这个笔记本就是算你要装win10 好像也要找工厂。这个好像是安卓 win10双系统的。 我也遇到过。但是没搞定。蛋疼。。
发表于 2017-1-16 18:48:41 | 只看该作者 �
最近。。我在浙江电脑城也遇到了
   特别难搞的电脑
  第一步准备好一个移动光驱  还有一张  系统GHOST盘
  第二个简单方法就是。。把笔记本硬盘。取下来
   拿到另一个台式机上 GHOST 百分之百的进度条完成就关机。。。然后又把硬盘装回笔记本
   经测试。。。。第二个台式机上解决方法  兼容性不是太好
  如果条件允许。。有光驱啊。还有光盘的。。最好用第一种方法
   保证百分之99的实战完美 成功
发表于 2017-1-16 18:50:12 | 只看该作者 �
说的有道理
发表于 2017-1-16 19:10:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同意你的说法
发表于 2017-1-16 23:04:28 | 只看该作者 �
引导出错,改戏模式就好,遇到多了
发表于 2017-1-17 08:12:35 | 只看该作者 �
GPT没转MBR你装一千遍还是卡在这里,跟硬盘主板有毛关系呀
