查看: 8075|回复: 56
[已解决]
DELL15-3537 待机正常,不触发维修。
发表于 2017-1-16 15:33:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL15-3537  LA-9981P  待机0.003  ,触发没反应。 拆机裸板测3V ,5V,正常,开机接口有3.3V ,拆了钮扣电池一样。  没多想直接下了几个BIOS开刷,连刷了两个结果一样,。看来没这么好捡的死鱼。拿起表笔到板上一阵乱撮,发现BIOS芯片U2302 VCC 没电压 ,查+3VS来自U2301, ,,测U2301 VIN5V正常,ON1,ON2无电压,继续查SUSP#由EC发出。 到此放了好一会,此EC带程序,只能死当活马医了,直接加焊了一下,反复测试OK, 三分靠努力,七分靠运气。
参与人数 9下载分 +24 收起 理由
綤爺 + 2 双击666+关注!
llyx + 5
wgf632496 + 2
beijinghanqiang + 4 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
chen12345 + 1
qf1900 + 2
红彤 + 2 先易后难,运气也重要
CONTROL + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
天意wx + 4 双击666+关注!
发表于 2017-1-16 15:55:00 | 只看该作者 �
三分靠努力,七分靠运气   运气没那么大的占比  还是维修思路好
发表于 2017-1-16 16:00:03 | 只看该作者 �
不喜欢带程序的EC,我也加焊过EC,从来没有加焊好 的,都是更换
发表于 2017-1-16 16:19:07 | 只看该作者 �
这也能好~~厉害啊
发表于 2017-1-16 16:24:18 | 只看该作者 �
思路个清唽!推理准确.
发表于 2017-1-16 16:49:21 | 只看该作者 �
狗屎运气啊
希望自己2017天天狗屎运  详情 回复 发表于 2017-1-16 18:14
发表于 2017-1-16 16:49:54 | 只看该作者 �
这么简单还查什么图纸
我可是三把斧本本杀手,开个图纸纯属想混点下载分。。没别的,兄弟加点分呗!  详情 回复 发表于 2017-1-16 18:12
发表于 2017-1-16 16:54:16 | 只看该作者 �
BIOS供电+3VS触发后出的吧?
不触发还是带程序EC那边.
可能是触发瞬间,EC发出SUSP#开启+3VS,上电读取BIOS信息。加焊EC纯属运气,多谢大师指导。  详情 回复 发表于 2017-1-16 18:07
发表于 2017-1-16 18:07:08 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2017-1-16 16:54
BIOS供电+3VS触发后出的吧?
不触发还是带程序EC那边.
发表于 2017-1-16 18:12:00 | 只看该作者 �
女林 发表于 2017-1-16 16:49
这么简单还查什么图纸
发表于 2017-1-16 18:14:37 | 只看该作者 �
希望自己2017天天狗屎运
发表于 2017-1-16 18:26:30 | 只看该作者 �
3V 5V开启信号没有
发表于 2017-1-16 18:37:34 | 只看该作者 �
加焊就好了嘛  可以啊
发表于 2017-1-16 19:17:38 | 只看该作者 �
谢楼主的分析
发表于 2017-1-17 09:28:55 | 只看该作者 �
运气真的是好呀,没办法
发表于 2017-1-17 10:36:18 | 只看该作者 �
没道理啊,还没有遇到EC虚焊的!!
发表于 2017-1-17 10:39:00 | 只看该作者 �
不知道会不会返修
发表于 2017-1-17 11:09:42 | 只看该作者 �
现在的本本ec虚焊的还是少   以前的老本虚焊的多些   算你捡到了
发表于 2017-1-17 12:46:59 | 只看该作者 �
EC 脱焊 ?好久没修到这样的故障了 !·
发表于 2017-1-17 13:00:05 | 只看该作者 �
真死鱼  啊
