查看: 6516|回复: 6
联想G40开机加电不显故障维修
发表于 2017-1-16 14:16:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G40开机加电不显故障维修
  【机器型号】:联想G40
  【故障现象】:开机加电不显
  【维修过程】:
  “三合一的桥”显卡不容易虚焊,直接测屏接口,发现显卡开启和背光开启都没有,然后强行拉过去开机,发现屏有反应了,变成黑屏了,但此时外界能亮。
  由此判断屏或屏线有问题,拆开屏一看屏线松了,重插亮机。
图1 联想G40开机加电不显维修
图2 联想G40开机加电不显维修
图3 联想G40开机加电不显维修
  屏显问题,飞的线还原发现又不亮了,测DISPOFF#电压有了,INVT-PWM还是没电压,直接把QC198摘了,不让CPU控制它,开机完美亮机,维修至此结束。
图4 联想G40开机加电不显维修
图5 联想G40开机加电不显维修
图6 联想G40开机加电不显维修
  联想G40相关阅读:
  联想G40-70M图纸:http://www.chinafix.com/thread-1020111-1-1.html
  联想G40 bios板载i5:http://www.chinafix.com/thread-799283-1-1.html
  本文作者:迅维ID:(上网的蜘蛛)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
阳光ggww + 2
头像被屏蔽
发表于 2017-1-16 14:22:46 | 只看该作者 �
只要拆后盖就可以了‘
发表于 2017-1-16 14:31:11 | 只看该作者 �
DISPOFF#电压,INVT-PWM电压分别是什么电压望大神指教,,已评分
发表于 2017-1-16 14:36:35 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2017-1-16 14:38:38 | 只看该作者 �
无缘无故屏线怎么会松的
发表于 2017-1-16 15:00:10 | 只看该作者 �
这么修能用的住吗?
发表于 2017-1-16 15:34:08 | 只看该作者 �
是屏后面和屏线都有问题吗?
