- 积分
- 189
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-10-13
- 精华
我想你是把板的绿皮给搞破了,板上的大面积的铜那边贴了锡跟铜圈连住了,然后用吸锡带拖不动,实际上这种可以先用风枪加热下板再用吸锡带(也要上焊膏)拖会好拖的多,用稍好点的助焊膏,多练练焊接基本功还是有 ...
我很想来看看 发表于 2009-5-1 02:13
我是在废弃的电路板上学习焊接,由于我使用的烙铁头比较大,焊接的元件正负极焊点间距小,所以在加锡的时候有时锡量加多了,就造成焊点桥连,如果用烙铁头烫开桥连部分,这部分的锡就粘牢在绿色的电路板上了,然后用吸锡器重新吸掉两个焊点的焊锡,就会发现正负极锡圈相连的现象,那层薄薄连锡粘在绿色的电路板上就最难清除了,用吸锡线也吸不掉,并不是你说的这种情况,不知道你是怎么想,又扯到大面积的铜上面了,我练手的电路板上没有这些东西的。 |
