查看: 2129|回复: 9
华硕P8H67-M PRO不识SATA
发表于 2017-1-16 09:38:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子是B3步进的,所有的SATA接口都没用了,包括SATA3,是不是桥坏的可能性比较大,该从哪里下手,新手求助?
发表于 2017-1-16 10:00:31 | 只看该作者 �
SATA 和SATA3 是有桥管理的,,,但是你也打阻值看是否短路或者无穷大。。。
发表于 2017-1-16 10:12:45 | 只看该作者 �
测测精密电容连向桥那端的对地阻值,另外SATA2.0和SATA3.0都需要一个开启信号给桥才能使用。找找看是不是这个开启信号有问题。
发表于 2017-1-17 23:27:16 | 只看该作者 �
不能确定说是桥坏了 还是要测量一下的
发表于 2017-1-25 14:51:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问一下开启信号在哪里。
一般是桥附近的1K电阻,可以找个点位来看看。  详情 回复 发表于 2017-1-25 14:52
发表于 2017-1-25 14:52:35 | 只看该作者 �
18361503242 发表于 2017-1-25 14:51
请问一下开启信号在哪里。
发表于 2017-2-4 21:47:35 | 只看该作者 �
先刷一个BIOS试一下!
发表于 2017-2-4 23:32:00 | 只看该作者 �
USB模块供电,和补偿电阻查查
发表于 2017-2-5 09:50:41 | 只看该作者 �
每个接口都不能用,那南桥的可能性最大还是先逐个检查一下接口供电,信号,耦合电容是否异常。
发表于 2017-2-8 03:06:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊一下南桥应该会好
