查看: 7215|回复: 15
技嘉显卡WINOFORCE
发表于 2017-1-15 22:16:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块技嘉显卡WINOFORCE亮机显示"PLEASE POWER DOWN AND CONNECT THE PCIe POWER CABLE(S) FOR THIS GRAPHICS CARD",百度上查资料说是没插6PIN头,可是我明明是插了的,还有说是电源供率不足导致的,我用这同样的电源在另外一块同样的显卡都没有这种问题,我想应该是显卡主板有问题,不知道从哪里下手,请各位大神帮忙指点指点。
发表于 2017-1-17 21:22:42 | 只看该作者 �
谢谢,顶一下
发表于 2017-1-15 23:04:06 | 只看该作者 �
可能6PIN 插头有个检测信号不对了   12V 分压来的
我也怀疑是某个电阻偏大之类导致的问题,我测了旁边的电阻都没发现什么异常  详情 回复 发表于 2017-1-15 23:16
谢谢提醒,这个6PIN 插头检测信号是在哪里,12V 分压后是多少伏  详情 回复 发表于 2017-1-15 23:09
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
发表于 2017-1-15 23:09:04 | 只看该作者 �
修显卡的资料很少的  你测得各个位置电压感觉正常否
通过好显卡比较都正常,显卡都可以亮机了  详情 回复 发表于 2017-1-15 23:12
发表于 2017-1-15 23:09:20 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-15 23:12:15 | 只看该作者 �
通过好显卡比较都正常,显卡都可以亮机了
发表于 2017-1-15 23:16:23 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-15 23:37:40 | 只看该作者 �
6PIN线路上查查 下
该怎么查,请大神指点一二  详情 回复 发表于 2017-1-15 23:53
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2017-1-15 23:53:11 | 只看该作者 �
沈元 发表于 2017-1-15 23:37
6PIN线路上查查 下
该怎么查,请大神指点一二
跑线路进去呀  详情 回复 发表于 2017-1-16 00:43
发表于 2017-1-16 00:43:54 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2017-1-15 23:53
该怎么查,请大神指点一二
跑线路进去呀
发表于 2017-1-16 09:07:15 | 只看该作者 �
查6PIN线路上黄线和黑线,外接卡一般是有分压检测信号到核心,不过显卡没图纸,只能硬跑线。
发表于 2017-1-16 09:39:56 | 只看该作者 �
还没有修到这样的问题这个检测信号是直接到核显的吗?
发表于 2017-1-16 10:31:11 | 只看该作者 �
嗯    要不然互相换下那个程序芯片试试  如果检测的话  只能想得到供电ic  或者加焊一下gpu
发表于 2017-1-17 19:20:36 | 只看该作者 �
显卡也修牛逼
发表于 2017-1-17 20:20:59 | 只看该作者 �
搞维修要靠自己 ,别人提的是给你的参考意见。自己带又思路  ,比如刷 BIOS  IC 检测反馈回路供电 。
搞维修要靠自己,这个我知道,可是你说的刷 BIOS IC 检测反馈回路供电有点文不对题吧  详情 回复 发表于 2017-1-17 20:29
发表于 2017-1-17 20:29:28 | 只看该作者 �
