查看: 5178|回复: 31
[维修资料]
维修联想G510 不加电
发表于 2017-1-15 17:09:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑品牌型号:联想 G510 I5独显。故障待机0.009,按开关没有反应。收到机器先拆机。目测发现主板没有物损,进液。裸板测试,待机0.009。量待机电压正常。短接开关居然一下电流就上去了,接上显示器。正常。
心想捡到宝了。大过年的送红包的来了。。。反复裸板测试几次,正常。。。就马上装机,结果装上C壳后,再开。居然没有反应了。马上一个一个地排除。
结果发现把这个小板一插上就不正常了 。这个小板除了几个灯就还有一个“小胖子”。不说,直接换掉它。。插上主板,开机一切正常。。维修结束,也算捡了一个红包了。
参与人数 5下载分 +13 收起 理由
chen12345 + 1
beijinghanqiang + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
乐呵呵 + 2 双击666+关注!
锋芒惭现 + 4 双击666+关注!
qf1900 + 2
发表于 2017-1-15 17:12:03 | 只看该作者 �
lid 坏了。。。。。。。
对头,是它坏了  详情 回复 发表于 2017-1-15 17:35
发表于 2017-1-15 17:25:40 | 只看该作者 �
不是led灯击穿了。
LED灯 击穿!!!!!!!坏的是休眠的三极管  详情 回复 发表于 2017-1-15 17:34
发表于 2017-1-15 17:34:47 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2017-1-15 17:25
不是led灯击穿了。
这个不是三极管 是一个霍尔传感器  详情 回复 发表于 2017-1-15 22:46
发表于 2017-1-15 17:35:03 | 只看该作者 �
所罗门工作室 发表于 2017-1-15 17:12
lid 坏了。。。。。。。
对头,是它坏了
LID是什么东西啊?不懂诶,,,,  详情 回复 发表于 2017-1-15 18:55
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
所罗门工作室 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-1-15 17:45:55 | 只看该作者 �
呵呵呵     大红包
发表于 2017-1-15 17:54:55 | 只看该作者 �
指示灯的吗
发表于 2017-1-15 18:43:36 | 只看该作者 �
休眠开关坏了,,,,,,,,,
发表于 2017-1-15 18:53:24 | 只看该作者 �
高级高级高级啊,真不错,
发表于 2017-1-15 18:55:08 | 只看该作者 �
momin 发表于 2017-1-15 17:35
对头,是它坏了
LID是什么东西啊?不懂诶,,,,
发表于 2017-1-15 19:27:50 | 只看该作者 �
楼主,你是换整个小板,还是?
发表于 2017-1-15 19:33:58 | 只看该作者 �
这等于楼主捡到了一个大便宜
发表于 2017-1-15 20:55:03 | 只看该作者 �
有惊无险  恭喜
发表于 2017-1-15 21:41:47 | 只看该作者 �
学习学习 。楼主在A和B之间徘徊
发表于 2017-1-15 22:46:13 | 只看该作者 �
这个不是三极管  是一个霍尔传感器
发表于 2017-1-15 23:18:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图片没有看到故障件啊
发表于 2017-1-16 08:53:08 | 只看该作者 �
我们维修的时候,一般都把那个板也拆下来,安到主板上
发表于 2017-1-16 08:53:31 | 只看该作者 �
楼主不一样的操作,所以捡到宝了。
发表于 2017-1-16 09:09:12 | 只看该作者 �
短接靠谱,要是拆下来,这个问题得转半天
发表于 2017-1-16 09:10:22 | 只看该作者 �
红红火火 过大年
