查看: 4780|回复: 45
东芝L600D-07B 不开机 HP4411S 不开机
发表于 2017-1-15 09:17:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:l600d-07B
故障:加电到1.15左右,不开机
解决:北桥除胶,上BGA,压一次,亮机
2
机型:HP4411S
故障:不开机且大小写灯不停的闪
解决:显卡抠胶,上BAG压一次,不行,再压仍不行,直球解决
以上俩例均是通病,没什么技术含量,谢谢大家的观赏
参与人数 4下载分 +5 收起 理由
chen12345 + 1
littor + 1 加分的好人就是我了,请关注我
小雪玲珑 + 1 关注!
诚信电脑1376 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-1-15 09:41:05 | 只看该作者 �
通故障分享加分。
谢谢您的加分  详情 回复 发表于 2017-1-15 09:42
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
迅维工兵 + 1 礼尚往来
发表于 2017-1-15 09:42:26 | 只看该作者 �
谢谢您的加分
发表于 2017-1-15 09:54:36 | 只看该作者 �
好,这两个机器我也修过
发表于 2017-1-15 10:02:19 | 只看该作者 �
楼主如果能说出怎么判断出来北桥虚焊的,哪个信号没出来,那就牛逼了
有时候经验害死人,等你遇到就知道了  详情 回复 发表于 2017-1-15 10:10
我老师和我说过,如果花一分钟就能解决的机子为啥要花俩分钟呢?  详情 回复 发表于 2017-1-15 10:08
发表于 2017-1-15 10:04:23 | 只看该作者 �
AMD就是爱坏桥
发表于 2017-1-15 10:05:25 | 只看该作者 �
桥周边也不清洗一下再拍.看着很格忍的样子
洗了,洗不净,我也很无奈  详情 回复 发表于 2017-1-15 10:10
发表于 2017-1-15 10:07:44 | 只看该作者 �
都是amd的桥和显卡。忒容易坏了
发表于 2017-1-15 10:08:10 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-15 10:10:05 | 只看该作者 �
有时候经验害死人,等你遇到就知道了
发表于 2017-1-15 10:10:17 | 只看该作者 �
洗了,洗不净,我也很无奈
处理的不干净 呵呵 不是洗不净…… 通病加个权限  详情 回复 发表于 2017-1-15 20:25
发表于 2017-1-15 10:16:21 | 只看该作者 �
这样啊,使用什么不良焊宝了.一般来说,取完桥我就洗一遍桥周围 ,   一会上BGA后,挺干净的,  偶尔也懒得清.做完BGA再清不好弄,而容易把清洗液弄桥底,容易出问题
发表于 2017-1-15 10:16:52 | 只看该作者 �
这个问题一般是北桥的问题
发表于 2017-1-15 12:23:03 | 只看该作者 �
通病呀    ,,,是显卡就是北桥
发表于 2017-1-15 12:25:34 | 只看该作者 �
一般就是北桥
发表于 2017-1-15 12:28:26 | 只看该作者 �
楼主如果能说出怎么判断出来北桥虚焊的 就好了
发表于 2017-1-15 16:48:02 | 只看该作者 �
谢谢分享啊
发表于 2017-1-15 16:53:11 | 只看该作者 �
~~~显卡返修率太高----我都怕了---有些客户矫情的我就放弃维修了。
发表于 2017-1-15 16:56:13 | 只看该作者 �
学习了。
发表于 2017-1-15 17:13:45 | 只看该作者 �
不是 桥爆 就是显卡 爆掉,,, AMD 的东西质量老火哦
