查看: 2109|回复: 8
宏基5750不触发维修
发表于 2017-1-14 18:20:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     今天同行拿来一台宏基5750笔记本,症状按开关没有反应,不触发。给同行报价,同行说直接修。    拆机,插电瞬间待机0.02.马上掉到0.01.量3V 、5V,正常,不触发,走了个弯路,以为是BIOS程序出问题,在【迅维】下载BIOS程序刷上还是一样。才开始检测其他。量开关脚电压有3,3V跳变,再量EC供电电压正常,量101脚109脚复位,101脚有3.3V,109脚才0.25V,109脚不正常,查看图纸,发现109脚是有个R696保险电阻过来的,查看主板,根本就没有标电阻的标号,就查看主板线的走向,发现连向反面主板的一个电阻,量这个电阻无穷大了。量一端电压是3.3v,一端0.25V,在就板拆了个保险电阻安装上,再次量两边电压3.3V。109脚电压正常。
   插上电,按开关,电流开始跳变,屏幕显示,此机修复。
发表于 2017-1-14 18:45:00 | 只看该作者 �
感謝分享信息和知識
发表于 2017-1-14 18:50:19 | 只看该作者 �
LID出问题,常见
发表于 2017-1-14 19:15:24 | 只看该作者 �
然来是LID的出问题的
发表于 2017-1-14 19:21:12 | 只看该作者 �
是LID_SW#出问题了
发表于 2017-1-14 20:06:34 | 只看该作者 �
思路清晰,学习了。
发表于 2017-1-14 20:38:39 | 只看该作者 �
r696是100k电阻,怎会是保险电阻?
多谢提醒,当时大意看错了,就直接换了。但是我也不知道怎么回事,换上保险电阻就开机正常了,进系统什么的都正常。  详情 回复 发表于 2017-1-15 08:42
发表于 2017-1-14 20:52:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lid也是比较容易出问题的
发表于 2017-1-15 08:42:43 | 只看该作者 �
