ZXCVWtest
查看: 6584|回复: 20
求救中!今天接到U盘,要对数据进行恢复
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-13 11:54:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求救中!今天接到U盘,要对数据进行恢复,U盘接入电脑,系统提示要格示化.
客户要我把资料提出来,不知道如何下手.U盘的资料是不是存放在FLASH芯片上!
把FLASH芯片取下,接入电脑,电脑能不能认到.
具体怎么提取文件,谢谢大家!
客户晚上来拿.谢谢大家.
发表于 2007-7-13 11:58:52 | 只看该作者 �
先软后硬,看是不是软故障。这种情况一般是文件系统的DBR有问题,修复一下就行了。
[ 本帖最后由 从头开始 于 2007-7-13 12:02 编辑 ]
发表于 2007-7-13 12:00:35 | 只看该作者 �
硬件,肯定没有问题. 不知道如何下手了!
发表于 2007-7-13 12:04:44 | 只看该作者 �
用WinHex,不会用的话QQ联系:409133413
发表于 2007-7-13 12:12:55 | 只看该作者 �
直接用WINHEX
或者EasyRecovery 就可以~
不依赖任何分区格式的扫描~
发表于 2007-7-13 12:51:49 | 只看该作者 �
问题是我打不开U盘呀,双击就提示:要求对U盘格式化.
发表于 2007-7-13 13:09:27 | 只看该作者 �
打不开U盘但可以用WinHex看到里面的数据。如果硬件没有问题的话。
发表于 2007-7-13 15:22:17 | 只看该作者 �
用WINHEX打开U就可以了
发表于 2007-7-13 17:16:32 | 只看该作者 �
要看看是不是FLASH虚焊了,还有主芯片
发表于 2007-7-13 17:24:07 | 只看该作者 �
如果WINHEX认不到那么就可能是FLASH虚焊了。直接补焊
发表于 2007-7-13 22:13:09 | 只看该作者 �
发表于 2007-7-13 22:17:52 | 只看该作者 �
发表于 2007-7-13 22:27:04 | 只看该作者 �
请看我以前发的贴子。。关于你这种情况的。我写的很详细的~!
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... &extra=page%3D1
发表于 2007-7-14 12:48:03 | 只看该作者 �
嘿~
晕死.那个U盘,只有一个芯片,我也不知道是主芯片还是FLASH芯片.我把他取下后,没有安装,然后直接上电脑USB接口.提示: 无法识别USB设备.把芯片重新装上,还是提示无法识别USB设备.
最后客户来的时候,我说找不到USB设备了!然后那人就走了~
发表于 2007-7-14 13:03:20 | 只看该作者 �
发表于 2007-8-18 14:01:31 | 只看该作者 �
提示格式化有两种原因:一种是主控芯片虚焊(FLASH芯片虚焊一般提示插入盘片),一种是U盘的自身信息错误或丢失造成。对于后一种情况可以使用对应主控芯片的出厂格式化工具,再写一次就OK了,不过数据全部丢失。
我这里可以恢复U盘MP3数据,只要你把LFLASH芯片寄过来就行,价格很贵的,因为非常麻烦。
发表于 2007-8-18 18:28:38 | 只看该作者 �
把FLASH芯片取下,焊在好的U盘
把FLASH芯片取下,代换到正常的U盘,就行了啊
发表于 2007-8-18 18:34:36 | 只看该作者 �
我好象转过一个,无flash的情况下,格盘,然后上芯片,就好了。
发表于 2007-8-18 21:55:05 | 只看该作者 �
原帖由 张先生 于 2007-8-18 18:34 发表
很多地方谈到这种方法,我一直没有弄清楚这样做成功的理论依据,在无flash的情况下,格盘,这个过程做了什么?书上都说U盘的存储原理和硬盘一样,一般是FAT16或FAT32的文件系统,我也曾用WinHex查看一个正常的U盘的内容,的确如此,只不过有的U盘中有MBR,有的没有。...........后来见到一个故障U盘让我有些不能理解了,一个512M的U盘,提示格式化,我用WinHex查看,里面竟然只有几M的内容(具体是几M我忘记了,好像是8M),而且内容是不正常的乱码。......我在想这8M的内容是flash中的还是主控芯片中的数据?我猜想是主控芯片中的。能不能这样假设:U盘中的数据如:MBR(如果有的话)、DBR  FAT1  FAT2  DATA不是全部装在FLASH芯片中,可能MBR和DBR在主控芯片中,剩下的在FLASH芯片里,理由是:如果FAT表中主控中,格式化时会清空的,这样上芯片后数据不能完全恢复,如果全部在FLASH芯片中,那么在无flash的情况下,格盘和不格盘没有区别,唯一可以解释的就是芯片虚焊,取下,然后上芯片,这是芯片没有虚焊了。.............我没有机会实践,因为我不会焊功,那FLASH芯片不敢动,有条件的朋友做一下两个实验:实验一:将一个正常U盘的FLASH芯片去掉后用WinHex查看里面有没有内容?如果这时不能用WinHex查看里面的内容的话, 格盘后再用WinHex看里面的内容  实验二:将一个正常的U盘做个镜像0,然后将这个U盘格式化,做个镜像1,再把这个U盘还原(用镜像0还原),把U盘的FLASH芯片取下,格式化这个U盘,装上FLASH芯片,做镜像2,比较这三个镜像的内容有什么不同?..............能不能这样假设:U盘中的数据如:MBR(如果有的话)、DBR  FAT1  FAT2  DATA不是全部装在FLASH芯片中,可能MBR和DBR在主控芯片中,剩下的在FLASH芯片里(如果FAT表中主控中,格式化时会清空的,这样上芯片后数据不能完全恢复,如果全部在FLASH芯片中,那么在无flash的情况下,格盘有什么作用?)
发表于 2007-8-20 09:55:07 | 只看该作者 �
U盘有MBR分区的是U_HDD格式,如果是U-ZIP和U_FDD格式就没有分区表了。同时U盘在出厂时要写一些出厂信息,这些信息在U盘要要占用几M的空间,包括U盘的SN号,厂家信息,扇区坏道信息等等。
