查看: 2805|回复: 6
[维修求助]
5C触摸全部不能用是先干白触摸吗
发表于 2017-1-14 11:26:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
5C触摸全部不能用是先干白触摸吗,有时候又可以来,但是来的很少   是先干白的还是黑的
发表于 2017-1-14 11:38:39 | 只看该作者 �
先查条件  在决定 先干哪个
比如哪些条件  详情 回复 发表于 2017-1-14 11:51
发表于 2017-1-14 11:51:07 | 只看该作者 �
死亦无悔! 发表于 2017-1-14 11:38
先查条件  在决定 先干哪个
比如哪些条件
。。。。。。。。那你还是算了吧!  详情 回复 发表于 2017-1-14 13:11
发表于 2017-1-14 12:48:44 | 只看该作者 �
如果不管条件的话先干白的吧
发表于 2017-1-14 13:11:32 | 只看该作者 �
。。。。。。。。那你还是算了吧!
发表于 2017-1-14 23:09:10 | 只看该作者 �
查供电 复位 时钟信号啊
发表于 2017-1-15 00:21:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果上面三个条件正常,先换主触摸
