ZXCVWtest
查看: 2109|回复: 11
旭日125难题
发表于 2009-4-30 18:27:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接修一台旭日125本本是个进水机,拆机取出主板,加电大电流,短路。惊检查,原来是5V,3。3V主供电的2个稳压2及管短路。去掉不用该管,接电源,按开机键,能开机,但是不亮机,电流在1安不动。加焊北桥按开机键,检查卡的代码一阵狂跑。心中大喜。拔掉电源接平,试机。晕死,电流还是老样子,维持在1A,在加焊,检查卡又能跑码,关机在开机。还是老样子,检查卡跳到CO,不跑。换北桥,在试,故障还是那样子,加焊南桥,换南桥,也还是那个故障现象,好象只要PCB板整体加热,就能跑码亮机,加焊内存插槽,还是不跑码,接假负载,测CPU,RST电压为0。18V,不正常,但是我也换北桥,南桥呀,还有就冷却很长时间开机,能跑码,接着在开机又不行了,请高手指点下
发表于 2009-4-30 18:51:04 | 只看该作者 �
进水的地方没处理好 肯定是的  请再仔细检查检查
发表于 2009-4-30 18:54:57 | 只看该作者 �
如果我说的没错的话 你的 CPU 坏了 呵呵
发表于 2009-4-30 18:55:04 | 只看该作者 �
你应该把板放在风箱里烤两天在修  可能是BGA进的水没干吧
发表于 2009-4-30 19:48:02 | 只看该作者 �
哈哈..进水的地方应该多焊焊
发表于 2009-5-2 15:47:32 | 只看该作者 �
是不北桥供电还有问题啊
发表于 2009-5-2 16:00:44 | 只看该作者 �
直接拆机取主板没有放烤干那肯定是不行的拉。
发表于 2009-5-2 18:35:08 | 只看该作者 �
1A动,是死机现象
发表于 2009-5-3 09:39:57 | 只看该作者 �
谢谢大家的指点,这两天我又有了个发现,就是该机在冷机10多个小时后,通电按开机键,能亮机,只要不拔电源,每次开机,都能跑码,拔掉电源,在通电,就不跑玛了
该机的进水位置在电源IC,MAX1999位置,和VGA端口位置
发表于 2009-5-3 10:32:09 | 只看该作者 �
可能是板内部有线路在断与通之间的状态
发表于 2009-5-3 10:37:23 | 只看该作者 �
该机的进水位置在电源IC,MAX1999位置,和VGA端口位 ...
蒲建宇 发表于 2009-5-3 09:39
如果是不拔电源每次都能开机显示,那很有可能是南桥的VCCRTC供电有异常的!我上次就休了一次也是进水的,就是CMOS电池接口道D30短线了!
发表于 2009-5-6 02:12:18 | 只看该作者 �
11# 宝国
同意,典型的南桥不起振..
