查看: 2533|回复: 25
新手维修笔记本 求助
发表于 2017-1-13 23:20:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问这个电容我应该在哪儿找来替换,应该怎么测呢,我找了相同大小的换上好像不得行,要闪屏   求助。
发表于 2017-1-13 23:32:11 | 只看该作者 �
一开始是什么问题呀?你确定只是电容的问题?
发表于 2017-1-13 23:42:51 | 只看该作者 �
那就不是它的问题呗
发表于 2017-1-14 00:08:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一开始进水  弄好了  装的时候搞短路了,把屏线旁边的保险烧了,换保险的时候把电容给吹掉了,就是这么回事,我找了相同大小的更换,然后就是闪屏了。
发表于 2017-1-14 00:27:13 | 只看该作者 �
是哪个电容,找参数相同啊
发表于 2017-1-14 01:02:10 | 只看该作者 �
哪个电容 C4902???? 有个蛋蛋关系啊!
发表于 2017-1-14 08:26:24 | 只看该作者 �
闪屏和那个电容没有一分钱关系
发表于 2017-1-14 08:37:44 | 只看该作者 �
不换是什么故障现象呢?如何确定是它的问题?
发表于 2017-1-14 08:58:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不换屏幕点不亮  换了几分钟后闪屏
发表于 2017-1-14 08:59:02 | 只看该作者 �
貌似闪屏和这个电容没啥关系,量一下LCDVDD电压正常不
发表于 2017-1-14 08:59:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不换屏幕点不亮  换了几分钟后闪屏
发表于 2017-1-14 09:12:47 | 只看该作者 �
屏上升压有问题,要换升压芯片或升压电容!
发表于 2017-1-14 09:13:28 | 只看该作者 �
换屏就能好吧
发表于 2017-1-14 09:15:04 | 只看该作者 �
这种电容 一般大小位置一样的就可以代换
闪屏可能和这个电容没有什么关系
发表于 2017-1-14 09:17:25 | 只看该作者 �
在图纸搜索一下这个电容的型号   肯定还有不可能厂家就用一个这型号的电容,拆下来换上试试
发表于 2017-1-14 09:23:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1u10v1K和1U3V2K
发表于 2017-1-14 09:55:21 | 只看该作者 �
电容你换待机3V的就可以,闪屏不一定是电容的问题
发表于 2017-1-14 10:07:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是电容的问题,是不是电压不稳
发表于 2017-1-14 10:19:15 | 只看该作者 �
是不是还有短路的地方没搞好
发表于 2017-1-14 10:51:34 | 只看该作者 �
电容都是一样的大小一样就行了
