查看: 2055|回复: 6
维修求助,求助各位进来帮忙分析下,谢谢了!
发表于 2017-1-13 16:38:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障原因:客户送来机器后检测是101电阻,401电阻,大电容,功率管,7327P电源芯片全部烧毁
更换后,电感两路电压18V,5V,。
检测FR9888正常工作,但是只输出了1V左右,检测后2脚EN电压为5V与电感器5V相连,观察主板标识此处应为12V
处理办法:手动更改了101电阻为50R后,  取下FR9888 芯片   ,5V电压上升到12V, 装上FR9888 芯片2脚启动电压掉为5V
麻烦各位大哥帮忙分析下,故障位置,
恭祝各位老板新年快乐,财源广进!
发表于 2017-1-13 17:42:35 | 只看该作者 �
很简单更换 FR9888 芯片呗。说实话,你 手动更改了101电阻为50R纯属多余。
在没有更改以前,去掉FR9888,大电感收到的也是18V 5V  详情 回复 发表于 2017-1-13 17:49
发表于 2017-1-13 17:49:14 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-13 22:12:21 | 只看该作者 �
主电压输出是多少伏,电压是不是波动的。
主电压输出18V,另一组是5V,但是这一组5V的链接到了芯片FR9888的二脚启动脚,和2脚相连的有一个跳线帽上边标注的有12V,这个芯片产生5V待机。前级整流是380,也没拨动,换过光耦  详情 回复 发表于 2017-1-14 08:45
发表于 2017-1-13 23:48:14 | 只看该作者 �
实在不行就换通用的吧
杂牌液晶,40多寸的,通用一体板显示分辨率够么?请问  详情 回复 发表于 2017-1-14 08:46
发表于 2017-1-14 08:45:44 | 只看该作者 �
LYJAO 发表于 2017-1-13 22:12
主电压输出是多少伏,电压是不是波动的。
发表于 2017-1-14 08:46:41 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-1-13 23:48
实在不行就换通用的吧
杂牌液晶,50多寸的,通用一体板显示分辨率够么?请问
