查看: 1555|回复: 10
三星Q470C不触发
发表于 2017-1-13 14:29:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
刷了BIOS  加焊桥都不行  有修过的吗 通病有没有
发表于 2017-1-13 15:43:11 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
修机不能懒,一点一点查吧,,rtc电路 ,EC待机,南桥待机
发表于 2017-1-13 15:58:47 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
典型的三板斧。。。。。。。按你这样说你应该不懂芯片级维修。给同行修吧,没的故障扩大化。主板报废
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 双击666+关注!
发表于 2017-1-13 19:53:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
汗,什么也不查,建议直接换板
发表于 2017-1-13 20:04:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
老实查条件吧,11个待机条件有没满足
发表于 2017-1-13 20:15:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修机不能一上来就搞桥那样是不 行的
发表于 2017-1-13 21:24:20 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
楼上说的很多了  具体问题具体分析 不是所有的通病都能修板子的
发表于 2017-1-13 23:41:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
rtc srtc swbtn 32、768 3vref 5vref 待机····三星有个绿灯的  没灯待机就没好  裸板插电大约要8秒后按开关才能触发的
谢谢提醒 主板上连个丝印都没有 难修  详情 回复 发表于 2017-1-14 08:31
发表于 2017-1-14 08:31:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
别辞 发表于 2017-1-13 23:41
rtc srtc swbtn 32、768 3vref 5vref 待机····三星有个绿灯的  没灯待机就没好  裸板插电大约要8秒后按 ...
谢谢提醒 主板上连个丝印都没有 难修
发表于 2017-2-10 12:48:59 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
今天刚刚好遇到一台了
发表于 2017-2-10 13:32:37 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
老老实实查电路吧
