查看: 4862|回复: 22
Acer笔记本开机慢运行慢
发表于 2017-1-13 13:08:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己收回来的电脑   主板坏了  换了主板   开机慢  运行慢  换的时候没有注意这个问题    现在越来越慢了  硬盘是好的  mhdd扫描是好的    不知道是不是BIOS有问题  想问一下
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
xuaiyue1 + 2
发表于 2017-1-13 14:03:44 | 只看该作者 �
可以刷嘛,又不是什么,这种只能一个一个排除了
谢谢 已经找到BIOS了 刷上去还以为认不到硬盘 进BIOS改了模式就可以了  详情 回复 发表于 2017-1-13 14:05
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
xuaiyue1 + 1
发表于 2017-1-13 14:05:05 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
4#
发表于 2017-1-13 14:13:40 | 只看该作者 �
那是不是bios的问题
发表于 2017-1-13 14:20:20 | 只看该作者 �
楼主,确认出是什么问题了吗
江苏哪里的?????  详情 回复 发表于 2017-1-14 08:55
发表于 2017-1-13 14:21:12 | 只看该作者 �
维修不易,加分鼓励了
发表于 2017-1-13 14:23:49 | 只看该作者 �
楼主问题解决了没,分享下
已经解决了是BIOS的问题  详情 回复 发表于 2017-1-13 14:36
发表于 2017-1-13 14:33:27 | 只看该作者 �
有可能是的  一般都是
发表于 2017-1-13 14:36:56 | 只看该作者 �
asd372625812 发表于 2017-1-13 14:23
楼主问题解决了没,分享下
已经解决了是BIOS的问题
发表于 2017-1-13 14:45:19 | 只看该作者 �
学习了  BIOS 问题多啊
是啊 现在的BIOS麻烦的很 好多问题都是BIOS引起的  详情 回复 发表于 2017-1-13 15:36
发表于 2017-1-13 15:36:46 | 只看该作者 �
心中只有佳 发表于 2017-1-13 14:45
学习了  BIOS 问题多啊
发表于 2017-1-13 15:47:33 | 只看该作者 �
BIOS导致开机慢能理解。但是导致运行慢这是为什么呢。不科学啊。
发表于 2017-1-13 15:55:10 | 只看该作者 �
发帖的功夫,下个BIOS就搞定了
发表于 2017-1-13 15:58:13 | 只看该作者 �
硬盘换过试了没?
发表于 2017-1-13 16:12:02 | 只看该作者 �
写的不错
啊
发表于 2017-1-13 16:18:33 | 只看该作者 �
原来BIOS也会导致这种问题啊
发表于 2017-1-13 16:35:05 | 只看该作者 �
有时候硬盘没有磁力了,虽然没有坏道但也是和这个情况
发表于 2017-1-13 21:16:14 | 只看该作者 �
若是亮机慢 可以考虑找个原厂的刷下试试
发表于 2017-1-14 08:36:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BIOS原来会引起运行慢啊
发表于 2017-1-14 08:52:45 | 只看该作者 �
不是换了主板吗
是啊 换主板的时候没有注意这个问题 现在越来越慢了才这样的  详情 回复 发表于 2017-1-14 10:54
