查看: 3922|回复: 46
秒杀K42J
发表于 2017-1-13 10:21:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本型号:K42J ,故障:不加电,、
维修过程:众所周知K42J这款机器通病很多。那就按照通病来修楼,换电容,加MOS管。《这一过程就不多说了,不知道的可以搜一下通病》。接下来机器可以加电了。但是出现了一个怪问题,按开关加点不过内存,自动加电可以正常亮机。打开图纸排查各大供电以及重要信号都有啊。这就尴尬了,仔细观察主板发现有两个USB口坏了,心想难道是U口短路造成的这一奇葩故障,话不多说去下U口,
接下来按下开关,电流刷刷的跑上去了,亮机
参与人数 4下载分 +7 收起 理由
红彤 + 2
阳光ggww + 2
chen12345 + 1
xiaowu2015 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-1-13 10:34:50 | 只看该作者 �
这个也来。细心就好
发表于 2017-1-13 10:50:54 | 只看该作者 �
没想到华硕也有这种问题
发表于 2017-1-13 11:08:27 | 只看该作者 �
K42 这机器一身的病   垃圾玩意
是啊,到处都是问题  详情 回复 发表于 2017-1-13 12:36
发表于 2017-1-13 11:25:36 | 只看该作者 �
灌水,浅一浅
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2017-1-13 11:25:48 | 只看该作者 �
楼主,是USB口中的四个针片有相连的地方吗?这样导致短路,对吗?
USB针脚不正常会造成这样的问题  详情 回复 发表于 2017-1-13 12:28
发表于 2017-1-13 11:58:20 | 只看该作者 �
我前两天遇到的一台Dell也是USB针脚相连了,不加电,分开就好了
发表于 2017-1-13 12:06:14 | 只看该作者 �
竟然还有k42的,好多年没见过k42机器。也许我们这里认联想笔记本多把
老本子 问题还很多  详情 回复 发表于 2017-1-13 12:42
发表于 2017-1-13 12:19:12 | 只看该作者 �
USB影响了。。。。。。。。。。。。
估计是USB短路拉低了PCH的某个信号  详情 回复 发表于 2017-1-13 12:42
发表于 2017-1-13 12:22:18 | 只看该作者 �
USB口居然被插成这样
发表于 2017-1-13 12:22:36 | 只看该作者 �
按开关加电不亮机的时候电流跑多少呀?再按开关键能关机吗?我这个USB接口没坏,难道是PCH的问题?
自动加电亮机的时候按开关可以正常关机,我这个估计是USB短路拉低了PCH的某个信号  详情 回复 发表于 2017-1-13 12:41
按开关的时候跑到1.2  详情 回复 发表于 2017-1-13 12:37
发表于 2017-1-13 12:24:31 | 只看该作者 �
这个机器自动上电和手动上电,自检过程不一样么?或都说自动上电会少检测一些非核心设备。
应该是这样  详情 回复 发表于 2017-1-13 12:38
发表于 2017-1-13 12:24:33 | 只看该作者 �
这种捡钱的事我很久没有遇到了
哈哈。我也好久没遇见过这种问题了  详情 回复 发表于 2017-1-13 12:38
发表于 2017-1-13 12:28:26 | 只看该作者 �
USB针脚不正常会造成这样的问题
赞同版主  详情 回复 发表于 2017-1-13 12:36
发表于 2017-1-13 12:32:22 | 只看该作者 �
不细心这钱不好捡啊
咱们这一行全靠细心和耐心  详情 回复 发表于 2017-1-13 12:39
发表于 2017-1-13 12:32:56 | 只看该作者 �
楼主厉害啊
发表于 2017-1-13 12:36:05 | 只看该作者 �
血月 发表于 2017-1-13 11:08
K42 这机器一身的病   垃圾玩意
是啊,到处都是问题
发表于 2017-1-13 12:36:39 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-1-13 12:28
USB针脚不正常会造成这样的问题
赞同版主
发表于 2017-1-13 12:37:37 | 只看该作者 �
按开关的时候跑到1.2
发表于 2017-1-13 12:38:18 | 只看该作者 �
应该是这样
