查看: 2375|回复: 9
E430不触发维修
发表于 2017-1-12 19:41:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E430不触发, 有待机3.5V,按时序按下开关,ONOFF,  EC_RSMRST,PBTN_OUT,都有3.3V电压,SLP_S5#没有电压,请问是EC坏了吗?
发表于 2017-1-12 19:57:23 | 只看该作者 �
EC的待机条件查了没? BIOS有动作了没?先刷EC BIOS吧。
发表于 2017-1-12 20:05:53 | 只看该作者 �
不能如此就确定是否EC有问题呢
发表于 2017-1-12 21:26:36 | 只看该作者 �
刷下BIOS试试,要触发后产生SLP_S*
发表于 2017-1-12 22:22:59 | 只看该作者 �
刷桥BIOS试试吧,刷完不行就把EC SLP_S5引脚翘起来测试焊盘有没有电压 开机测
发表于 2017-1-12 22:28:30 | 只看该作者 �
s5是桥发给EC的
发表于 2017-1-13 09:52:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pbtn有高低高变化吗,有变化无s5,就查南桥待机条件了
发表于 2017-1-13 10:54:23 | 只看该作者 �
你这要查ec的条件啊   还有就是刷个BIOS
发表于 2017-1-13 23:53:12 | 只看该作者 �
南桥坏的可能大一点吧  这个机器修得多 如果按开关 灯能亮一下 就查查南桥条件吧 rtc 和srtc
发表于 2017-1-14 02:19:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
,PBTN_OUT这个是ec到桥的?
