查看: 4575|回复: 39
神舟优雅A410 掉电不工作故障通病秒杀!!!
发表于 2017-1-12 19:41:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到外地客户送修的笔记本神舟优雅A410i,客户描述有的时候可以进入系统有的时候进不去 ,还有经常开不开机的情况,简单拆开后盖大致看了一下,拆掉键盘 。。。。。哈哈 NEC 知道了吧,,,,测试了一下 正极的连接点。。。。散热器的位置最好 不用拆螺丝了 。。。。你懂得 怎么简单怎么来的 哦。。。开始焊接。。。测试 OK 了 总计20分钟 秒了 。。。。传图片!!!
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
诚信电脑1376 + 2 双击666+关注!
chen12345 + 1
乐童淘 + 2
发表于 2017-1-12 20:07:57 | 只看该作者 �
一个电容  如此解决NEC
还是换下330比较稳妥
发表于 2017-1-12 21:30:31 | 只看该作者 �
是NEC引起的吗?直接用电解电容替换吗?
发表于 2017-1-12 21:39:23 | 只看该作者 �
笔记本内部工作时,温度高,电解电容时间用不了太久
发表于 2017-1-12 21:51:25 | 只看该作者 �
还是换下330比较稳妥
发表于 2017-1-12 21:53:13 | 只看该作者 �
多虑了 换的可还是固态电容!!!不要杞人忧天了哈哈
发表于 2017-1-12 21:57:38 | 只看该作者 �
电解电容不稳定,还是用330吧
发表于 2017-1-12 22:38:50 | 只看该作者 �
楼主  好简单粗暴啊
发表于 2017-1-12 22:56:54 | 只看该作者 �
我们一般加2个330的电容
发表于 2017-1-13 10:10:04 | 只看该作者 �
楼主你也太简单粗暴了点吧  直接取了NEC换几个330的不好吗?
发表于 2017-1-13 14:52:19 | 只看该作者 �
加分   支持一下
发表于 2017-1-13 15:03:55 | 只看该作者 �
学习了娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃
发表于 2017-1-13 15:07:56 | 只看该作者 �
楼主高手 思路清晰  学习了
发表于 2017-1-13 15:18:54 | 只看该作者 �
换了个大胖子,哈哈
发表于 2017-1-13 15:32:36 | 只看该作者 �
这个通病好像现在地球人都知道了
发表于 2017-1-13 15:33:13 | 只看该作者 �
换一个能管好久哦
发表于 2017-1-13 16:02:10 | 只看该作者 �
666666666666666
发表于 2017-1-13 16:04:14 | 只看该作者 �
这个三星  经常用
发表于 2017-1-13 16:04:19 | 只看该作者 �
这大电容干得漂亮,哈哈 谢谢分享
发表于 2017-1-13 16:04:34 | 只看该作者 �
东芝有的板子也用NEC大电容
