查看: 5069|回复: 19
求助RT809F效验报错的问题
发表于 2017-1-12 18:27:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   接一台三星270E5J的机器, 来时不认硬盘,光驱能认,别的都是好的,能进PE。简单检查了下硬盘接口没问题,想着先刷个BIOS看看,于是上论坛下来个BIOS,刷上后,正常开机,显示三星的LOGO,然后LOGO下面提示正在更新
EC程序。进度也正常跑,但进度条跑完就死机了。硬关机再开妈的不触发了。
在论坛找了个确定好的EC BIOS.但刷EC的时候,能正常读如下图
但写完到效验的时候就提示效验错误,操作终止,如下图
折腾了一下午,还是一样的,在主板上飞线刷也是一样报错,吧EC拆下来离线刷还是这样,有没打个遇到过这种的问题的,
指点下,
发表于 2017-1-12 19:21:13 | 只看该作者 �
建议换个芯片刷试试。
发表于 2017-1-12 21:07:42 | 只看该作者 �
从来没有遇到这种啊,用小板刷的我,次次都可以
发表于 2017-1-12 21:18:46 | 只看该作者 �
换一台电脑试一下就知道了!
发表于 2017-1-12 21:31:18 | 只看该作者 �
换个9012 试试
发表于 2017-1-12 21:32:14 | 只看该作者 �
建议楼主换个编程仪试试,我遇到过,用这个编程仪怎么写都报错,换了个编程仪分分钟就写进去了
发表于 2017-1-12 21:49:30 | 只看该作者 �
换个EC芯片吧、
发表于 2017-1-12 21:55:10 | 只看该作者 �
刷完不用校验试试
发表于 2017-1-12 21:57:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
9012,9013,9016几个通用换个其他的就好了
发表于 2017-1-12 22:40:20 | 只看该作者 �
还没刷过EC程序
发表于 2017-1-13 08:25:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计芯片问题,换个试试吧
发表于 2017-1-13 10:22:51 | 只看该作者 �
你把效验取消啊    我是886的编程器 不过效验 我就直接取消
发表于 2017-1-18 11:21:46 | 只看该作者 �
这是芯片问题吧 以前遇到过换了就好
发表于 2017-1-18 11:29:08 | 只看该作者 �
先去掉效验 试试
发表于 2017-1-18 11:30:07 | 只看该作者 �
兄弟们推荐一款编程器
发表于 2017-1-18 11:35:58 | 只看该作者 �
遇到过一次刷BIOS的提示效验没过,后来没办法直接装机子上试试,结果居然能开机能用
发表于 2017-1-18 11:56:13 | 只看该作者 �
维修不易,加分鼓励了
发表于 2017-1-18 11:57:18 | 只看该作者 �
维修不易,加分鼓励了
发表于 2017-1-18 12:02:13 | 只看该作者 �
楼主最后找到问题的原因了吗
发表于 2017-1-18 13:38:17 | 只看该作者 �
离线刷的小板处理过没?
