查看: 1826|回复: 15
[维修资料]
惠普G4板号R23注意事项
发表于 2017-1-12 16:48:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
如果内存供电芯片烧毁,一定要看第9脚的设定电阻,不然cpu上一个烧一个,血的教训
发表于 2017-1-12 17:14:56 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
好歹截个图出来看看啊
发表于 2017-1-12 17:20:53 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
电阻变质引起的电压偏大?
发表于 2017-1-12 17:28:13 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
发表于 2017-1-12 17:28:34 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
你说的 是不是这个电阻啊?????????
发表于 2017-1-12 21:28:47 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
最好简单说下原因  是反馈问题?
发表于 2017-1-12 22:12:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
反馈电阻啊,解释一下烧U的原因
发表于 2017-1-12 22:31:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
反馈不正常  应该会输出不正常吧
发表于 2017-1-13 08:30:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国
这个电压也供给u的内存管理模块,反馈不正常电压过高有可能损坏u
发表于 2017-1-13 09:49:49 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主说的太模糊了    还没遇到过
发表于 2017-1-13 15:53:18 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
到时候遇到自然懂了,说太多累
发表于 2017-1-13 15:59:39 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
内存反馈部分会引起烧CPU?少见 ,我研究研究
发表于 2017-1-14 08:42:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
估计是输出电压不正常造成的
发表于 2017-1-14 11:07:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个反馈电阻这么大,应该不会那么容易坏吧,楼主的机子是不是进水腐蚀的?
发表于 2017-1-19 16:59:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,谢谢分享
发表于 2017-1-24 16:49:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢群主的分享
